Szayzev, Крыло расширял перед установкой Р-80 ?
08.04.2016 в 06:07:50
08.04.2016 в 08:57:26
kanol написал: Szayzev, Крыло расширял перед установкой Р-80 ?
kanol, Да, у меня крылья расставленные под вл-30. И приварены дополнительные косынки для жёсткости(ранее описывал), иначе будут дрягаться. Теперь хоть "пляши" на них. Для узких крыльев трёхсекционный будет наверно великоват.
08.04.2016 в 13:26:43
Szayzev написал:
Szayzev, интересно интересно а как увеличивают данные крылья а то я как раз на грани установки распределителя и как то это дело не учел
08.04.2016 в 14:40:48
sen, Тут уж кто во что горазд. Кто из толстого листа новые делает. Кто разрезает и вваривает полоску. Мой вариант сложнее, потому, что я делал так, чтобы в любой момент можно было всё вернуть назад(может это и ни к чему). Вставка закрывается задним "капотом" и её практически не видно. А если двухсекционный распределитель, то и так войдёт. Импортные наборные очень аккуратные по размерам. А то вариант поставить вертикально справа от приборной стойки, и уже рычаги будут не перепутаны(вверх-вниз). Где то видел такой вариант.
08.04.2016 в 16:45:29
Koly1960, отвал с передней навеской по чём отдашь?
08.04.2016 в 22:42:20
korbut, А что, есть такие, кто переднюю навеску продают?
09.04.2016 в 04:30:42
kanol, да, бывает, распродают частями...
09.04.2016 в 09:29:05
Szayzev, спасибо а фото с низу есть ?
09.04.2016 в 18:09:49
sen,
Просто внахлёст под родные отверстия. Болты ставил какие были в магазине, немного длинноватые. Потом нашёл какие надо, лежат, лень переставить. Советую сделать усилитель, будет совершенно другая жесткость. При желании на них можно что то повесить. Подпорки снизу - ерунда, пройденный этап(только по квадратной дырке в крыльях остались, эффект нулевой).
09.04.2016 в 18:11:38
Szayzev, Сколько мм ширина вставки на крыле? Примерно 150 мм? А что, в стык приварить не получилось, или что то мешает?
09.04.2016 в 18:26:28
kanol, Около 120мм. Во первых можно всё переиграть. А потом если уж вваривать, то надо чтобы всё было аккуратно, ровно, незаметно. Длинные ровные поверхности при сплошной сварке может немного коробить, а прихватками не та прочность и коррозия потом вылезает из швов.
