Mohave
Mohave
Казань
09.04.2016 в 22:37:58
Вваривал полосу 70мм, мини крылья для мини трактора на мини заводе.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
09.04.2016 в 23:41:36
Mohave Евгений, боюсь спросить - на застёжках бака краска или сусальное золото?
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.04.2016 в 00:02:38
Szayzev написал: на застёжках бака краска
Не ну при нынешнних ценах на горючку там стоит 586 проба.
Mohave
Mohave
Казань
10.04.2016 в 17:29:55
Szayzev написал: Mohave Евгений, боюсь спросить - на застёжках бака краска или сусальное золото?
Szayzev, Сергей, да очень похоже на золото. Но это промышленный цинк, крепче и толще. Стоимость детали такого покрытия, конечно подороже обычного, но красиво. Что ни сделаешь для мини трактора.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
11.04.2016 в 05:09:36
Szayzev написал: Ворачиваясь к фонарикам. Один в один и по виду и по номеру и передние и задние стоят на инвалидках.
где ж на этих динозавров искать запчасти то? с ХТЗ (Т-150) их хотя бы продают (оптика вся у КМЗ с него и фары и повороты и задние стоп сигналы/габариты)
Szayzev
Szayzev
Иваново
11.04.2016 в 08:34:38
Mohave, Ты его балуешь. Негодяем вырастет. Что то я покопался и нигде не мог найти, это типа гальваники? Как поточнее называется такой способ покрытия?
ViPer32
ViPer32
Саратов
11.04.2016 в 13:25:19
Szayzev написал: Mohave, Ты его балуешь. Негодяем вырастет. Что то я покопался и нигде не мог найти, это типа гальваники? Как поточнее называется такой способ покрытия?
Szayzev,
Mohave писал раннее - окраску производил порошковой краской. Порошковая окраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Суть метода порошковой окраски. На очищенное металлическое изделие напыляется порошковая краска. В процессе напыления частицы порошковой краски электрически заряжаются от внешнего источника или электризацией при трении. Электрическим полем частицы порошковой краски переносятся к окрашиваемому изделию, которое имеет противоположный заряд. Не осевшие на изделие частицы порошковой краски улавливаются в окрасочной камере напыления и могут быть использованы для повторного напыления, что невозможно при использовании обычных жидких красок. Далее изделие с нанесенной порошковой краской переносится в камеру полимеризации для «запекания» краски.
В процессе формирования покрытия из нанесенного порошкового слоя создается монолитное качественное покрытие на поверхности изделия.
Процесс формирования покрытия осуществляется путем нагрева слоя порошковой краски до состояния его оплавления с образованием монолитного слоя. При последующей обработке в результате отвердения (для термореактивных материалов) или охлаждения (для термопластичных материалов) слоя образуется твердая пленка.
Оплавление порошковых красок делится на три стадии: порошок оплавляется и переходит в вязко-текучее состояние; образуется монолитный слой из оплавленных частиц порошка; окрашиваемая поверхность смачивается расплавленным полимером, вследствие чего формируется покрытие.
Szayzev
Szayzev
Иваново
11.04.2016 в 13:40:56
ViPer32, Технологию порошковой покраски я в принципе представляю. У Mohave ей окрашен средний полик и приборная стойка. Сейчас вопрос в покраске хомутиков крепления топливного бака и тяги управления распределителем(золотистый цвет на первом фото)
ViPer32
ViPer32
Саратов
11.04.2016 в 13:43:54
ViPer32, Извиняюсь, Вы про цинковое покрытие, а я писал про окраску крыльев.
ViPer32
ViPer32
Саратов
11.04.2016 в 13:51:51
Может кому интересно будет. Виды цинкования. Гальванический способ — электрохимическое осаждение цинка на поверхности металла в растворе цинксодержащего электролита. Горячее цинкование — характеризуется наибольшими защитными свойствами металлизацией. Диффузионное цинкование — обработка в порошке цинка (шерардизация) при температуре 290-450 °C, либо обработка в парах цинка при температуре 800—900 °C. Шоопирование — обработка расплавленным цинком путём напыления из специального пистолета. Холодное цинкование — нанесение на подготовленную поверхность способами, применяемыми для обычных полимерных красок, специального состава с содержанием цинкового порошка, в результате чего образуется покрытие, обладающее свойствами, присущими горячеоцинкованному и полимерному покрытиям. Газодинамическое цинкование - нанесение сверхзвуковым потоком на поверхности любой конфигурации, характеризуется высокой адгезией.
ViPer32
ViPer32
Саратов
11.04.2016 в 15:07:48
Уважаемые Форумчани! Подскажите размеры задней ступицы, хочу изготовить переходные диски на колеса 9,0х15,3 (ступица 4 отверстия)? Чем отличаются ступицы 4 и 8 отверстий (8 это самоделки?)
