Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2016 в 23:38:00
Szayzev написал: С клапаном то же не так всё просто. Или не подключать, но тогда будет больше есть(по крайней мере пока клапан вместе с мотором не нагреется). А если подключать, то так, чтобы он начинал греть только после того, как мотор заведётся. Иначе если сразу не завелся или немного время протянул, то он нагревается и перекрывает обогащение, что усложнит запуск.
Либо разобрать клапан и сделать привод иглы тросом либо электроприводом.
Szayzev
Szayzev
Иваново
21.04.2016 в 00:19:10
Jesha, Или тупо тумблер с лампочкой(чтобы не забывать включать). Завёл и лампочку потушил(включил клапан)
ПаГ
ПаГ
21.04.2016 в 07:17:25
Koly1960 написал: это где если не секрет
Московская область, под Рузой.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.04.2016 в 09:18:41
Szayzev написал: Jesha, Или тупо тумблер с лампочкой(чтобы не забывать включать). Завёл и лампочку потушил(включил клапан)
Szayzev, Почему бы и нет.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.04.2016 в 09:21:50
Szayzev, Реле на генератор.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.04.2016 в 11:51:18
Вот попалось в сети... https://www.youtube.com/watch?v=U4w4GYaxyvo После такой коптильни, жена ни то что в постель, на порог не пустит.))))
Szayzev
Szayzev
Иваново
21.04.2016 в 18:07:04
kanol написал: Вот попалось в сети... https://www.youtube.com/watch?v=U4w4GYaxyvo После такой коптильни, жена ни то что в постель, на порог не пустит.))))
kanol, Ему надо трубу вверх направить. Будет козырно смотреться.
Ст@рый
Ст@рый
21.04.2016 в 20:12:06
Здравствуйте.Не смог найти информации по КПП кмз012.Может кто знает где найти? Вопрос в том,что при движении по прямой дифер блокирует оба колеса (при повороте руля второе разблокируется),как сделать так,чтобы блокировка была по "требованию"-технически представляю как-ведущее-левое,при блоке включается правое.Вот только пружина там такая злая- а разбирать ,чтобы вынуть -такой занудный процесс.
Szayzev
Szayzev
Иваново
21.04.2016 в 21:26:48
Ст@рый написал: Здравствуйте.Не смог найти информации по КПП кмз012.Может кто знает где найти? Вопрос в том,что при движении по прямой дифер блокирует оба колеса (при повороте руля второе разблокируется),как сделать так,чтобы блокировка была по "требованию"-технически представляю как-ведущее-левое,при блоке включается правое.Вот только пружина там такая злая- а разбирать ,чтобы вынуть -такой занудный процесс.
Ст@рый, Всё не так. Оба колеса одинаково ведущие. Какому легче, тот и буксует. Когда едешь по прямой сателиты и солнечные шестерни неподвижны и крутятся вместе с корпусом дифа. При пробуксовке ВСЁ начинает крутиться. Задача блокировки остановить это. Поэтому одна из солнечных блокируется с корпусом дифа, а по скольку все его шестерни в постоянном зацеплении, то он блокируется. Про пружину не понял вообще. В интернете схем очень много. Блокировка может не работать, когда при установке верхней крышки рычаг включения не попал куда надо. http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=4&idgroup=26&idmark=35&idmodel=179 http://www.astaworld.ru/rusparts?type=5&brand=35&model=179&group=30
шнырь
шнырь
21.04.2016 в 22:17:52
Ст@рый, вот может чем помогут внести ясность.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
22.04.2016 в 06:24:04
Ст@рый, при повороте руля второе разблокируется-это только на больших тракторах МТЗ-80 -такая система-а здесь если будешь рулём крутить и жать на блокировку-долго она не протянет
