Сергей211
Сергей211
25.04.2016 в 19:00:42
Здравствуйте! Новое видео, позавчерашнее. Может интересно будет, переезды составили 7-8 км, 12 сотых забороновал и засеял кукурузой, потратил 3-3,5 л. бензина. Напомню двигатель УД-25, карб 150СС, зажигание БЭСЗ !#[https://www.youtube.com/watch?v=76q2Jdm2fZU] !#[https://www.youtube.com/watch?v=OxFQKf975Fk]
Mohave
Mohave
Казань
25.04.2016 в 19:04:35
Oleg_Vn написал: ...Пока остановился на 2000. Диски жигулевские разрезал пополам, мост такой же, передача будет ременная. Выдержит техника такие обороты?...
На заре, роторы вращаются 2200-2600. Но они гораздо меньше чем жигули.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
25.04.2016 в 19:46:41
Aza_F, Найди меня в Контакте ! Там удобней общение !
Stebium1
Stebium1
Одесса
25.04.2016 в 21:47:10
Сергей211, Поставьте на правое крыло ручку и держитезь за неё, не держитесь за край крыла, травмируете пальцы. Попробуйте найти пару средних или тяжёлых борон, будет лучше чем райборонками. За сеялкой вместо цепи или шлейф или райборонки для закрытия рядков и всё будет класс.
Сергей211
Сергей211
25.04.2016 в 22:50:50
Stebium1 написал: Попробуйте найти пару средних или тяжёлых борон, будет лучше чем райборонками
Есть и бороны, а на крыльях будет ящик для инструмента стоять, на распреде поставлю уголки, шланги в порядок приведу и закрою декор. крышкой, чтобы было одинаково справа и слева. Не все сразу. За сеялкой думаю вцепить каток, труба нужна подходящего диаметра !#[https://www.youtube.com/watch?v=EhTUD813SbM]
Stebium1
Stebium1
Одесса
26.04.2016 в 07:13:27
Сергей211 написал: труба нужна подходящего диаметра
Какого диаметра планируете? и перед трубой всё равно нужен загортач. У ВАС АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ. борозду нужно заерывать.
Сергей211
Сергей211
26.04.2016 в 09:03:51
Stebium1 написал:
Stebium1, Ну если так, то вместо цепи кинуть уголок 50-60-й, а затем каток. Трубу думаю не меньше 180-ки
AVSh
AVSh
26.04.2016 в 09:34:19
Mohave, при такой схеме подвеса валок будет прямо под колесо ложится... Для газонокошения - не проблема. Но по моему скромному мнению для газона Заря не очень подходит: за ней скошенное придётся убирать... Для газона лучше с кожухом сделать и один , но большой дикс. При этом и скашивание будет и мульчирование одновременно. Мульча травяная быстро перерабатывается прямо на газоне. Из под Зари получается сено, которое нужно убирать с газона. Мной выбран вариант переделки имеющийся Зари , когда сама косилка расположена справа, сразу за задним колесом.
Фото не моё , но мысль мою показывают
Stebium1
Stebium1
Одесса
26.04.2016 в 10:25:28
Сергей211 написал: Трубу думаю не меньше 180-ки
Будете под Одессой, подарю 230мм 5мм стенка.
Сергей211
Сергей211
26.04.2016 в 11:12:38
Stebium1 написал:
Stebium1, Спасибо Вам большое! А именно откуда Вы? Сейчас дочка учится в финансовом институте на 25-й Чап. дивизии, 5-й курс, раньше чаще ездил. Живу на севере Одесской обл, на речке Южный Буг, 220 км от Одессы
Stebium1
Stebium1
Одесса
26.04.2016 в 11:37:49
Сергей211, Я непосредственно под Одессой. 5 км от городской черты у двух Столбов, так что проезжаете мимо если идёте через 7 Километр. До КПП додвезу, только укажите длину и дату приезда.
