Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.05.2016 в 09:10:19
Наглец, По поводу Вашей сажалки.....Я лично ставил колеса сажалки в одну линию с тракторными,и переставил теперь назад,т.к. лучше получается сцепление колеса с грунтом на рыхлой земле,еще на колеса подварил по периметру штыри,для надежной сцепки,потому что пробуксовка чревата пропусками посадочного мателиалла,обязательно надо чтоб клык регулировался по глубине. Ну у Вас фотки не очень,плохо видно что к чему..... вот мои с сажалки,переделанной с мотоблока...
ROW111
ROW111
Барнаул
11.05.2016 в 09:10:53
Афанасьич написал: Конные и переделай к тракторенку,и будет тебе сщастье.
я тоже так вначале подумал, переделал, навесные, щастье не настало диски стали трескаться каждый сезон от этого "щастья" да и ширина захвата 2 метра ни о чем, а прицеплять конные это еще одного челоека надо туда сажать.. поэтому все убрал напрочь! взял еще 2 метра уголка и докупил пальцев и сделал с гидравликой 4 метровые прицепные вот это то что надо !
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.05.2016 в 09:19:03
Salo-61 написал: Наглец, По поводу Вашей сажалки.....Я лично ставил колеса сажалки в одну линию с тракторными,и переставил теперь назад,т.к. лучше получается сцепление колеса с грунтом на рыхлой земле,еще на колеса подварил по периметру штыри,для надежной сцепки,потому что пробуксовка чревата пропусками посадочного мателиалла,обязательно надо чтоб клык регулировался по глубине. Ну у Вас фотки не очень,плохо видно что к чему..... вот мои с сажалки,переделанной с мотоблока...
А вообще лучше,если кто-то сзади сидя или стоя контролирует этот процесс,для надежности,особенно если картоха разного размера...
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.05.2016 в 09:22:33
Salo-61, А вообще лучше,если кто-то сзади сидя или стоя контролирует этот процесс...
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.05.2016 в 09:28:42
теРРитория написал: Доброго времени суток подскажите от чего подходят шестерни на почвофрезу на кмз 012 те которые передают усилие с верхнего вал на нижний и ленивец или киньте ссылку если раньше где то было заранее спасибо
теРРитория, читайте форум,у нас по почвофрезе тут куча материалла и фоток.....
ROW111
ROW111
Барнаул
11.05.2016 в 09:32:53
Ацетон написал: Второй мотор переделываю по той же схеме.
можно в процессе переделки фоток поделать и здесь показать?
Наглец
Наглец
Минусинск
11.05.2016 в 09:38:15
Salo-61, Спасибо, что увидели мое сообщение и откликнулись.. Плуг регулируется по высоте. Значит колеса оставлю как есть зауженные и доварю шипов дополнительно. Единственно в таком виде транспортировать в одиночку ее не удобно. И стойку для человека надо сделать. Контроль захвата. Спасибо большое.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
11.05.2016 в 16:42:35
ROW111 написал: Конные и переделай к тракторенку,и будет тебе сщастье.
ROW111 написал: взял еще 2 метра уголка и докупил пальцев и сделал с гидравликой 4 метровые прицепные вот это то что надо !
Вот тебе и счастье,я про это и намекал,что нужны прицепные и с гидроцелиндром,даже теже конные.
ПаГ
ПаГ
11.05.2016 в 22:30:48
Наглец написал: колеса оставлю как есть зауженные
А у меня пропуски были пока не раздвинул колеса по колее трактора. Теперь нет. Видимо, от земли и формы колес зависит. У меня колеса немного другие.
ROW111
ROW111
Барнаул
12.05.2016 в 05:16:49
ПаГ написал: А у меня пропуски были пока не раздвинул колеса по колее трактора. Теперь нет. Видимо, от земли и формы колес зависит.
Даже от того как вспахано,один год холодно было до 20х чисел мая и снегу зимой много было земля вобщем сильно сырая была когда пахали и комья получлись крпные после бороны, тоже пропускала,камень попадет такой под колесо,оно как бы подклинивает, а трактор то едет!а другой год земля как пух была, так практически без пропусков посадил, колесо аж тонуло в пахоте. колеса у меня диски от ЗАЗ и грунтозацепы из полосы 4х40мм
Сергей211
Сергей211
12.05.2016 в 09:05:04
ROW111 написал:
ROW111, Поддерживаю, также заинтересовала идея
