A99new
A99new
Иваново
23.05.2016 в 21:37:38
caribu, У меня тоже "набегами", поэтому фото сессия в следующие выходные.
шнырь
шнырь
23.05.2016 в 23:17:13
алтаец написал: всем здравствуйте.Появилась проблемка,на корзине сцепления лопнули 2 скобки из трех которые прижимают пятак к лапкам. Подскажите пожалуйста как решить этот вопрос.
алтаец, у меня была такая проблема , изготовил из спицы колесной велосипеда усиленной брал целую скобу и по ней гнул. На сколько хватит не знаю но пока работает.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.05.2016 в 05:07:00
Szayzev, Это не мой транспорт. Просто попросил автора подробности и пригласил его на наш сайт заглянуть... подождем, обещал дать подробности конструкции.
алтаец
алтаец
Барнаул
24.05.2016 в 06:57:15
шнырь написал:
шнырь, спасибо пойду пробовать
Mohave
Mohave
Казань
24.05.2016 в 16:43:34
kanol написал: Mohave, наверно, только нужно занизить центр тяжести.
kanol Там конструкция бетономешалки не позволит. Испытывал с пустой тарой. Катал по буеракам. Не чиркает землю, сидит оч крепко, даже намёка нет, что где нибудь переломится. А снизить центр тяжести, можно ниже опустить гидравликой. Задача стояла перемещать пустую мешалку по участку. Дальше попробую заполнить песком и залить водой по максимуму. Зацеплю на заднюю навеску и покатаю. Сама мешалка пустая 50 кг, готового бетона около 70-80 литров, плюс 150кг. Итого 200кг
АлексейСиз написал: Mohave, Небоишся свою красоту замарать ! Миксер "плюëтся" прилично !
АлексейСиз, Трактор будет в стороне, когда идёт приготовление пюре. На сливе, тоже, поставил отъехал. А обосрамить гламур боюсь. Керхер исправит ситуацию.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
24.05.2016 в 17:07:33
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
NelsNal
NelsNal
24.05.2016 в 17:14:58
Всем привет, мой дизель начал сопливить маслом очень сильно, спереди, из небольшого под цилиндра с крышкой Я не спец и поэтому это тревожит, во первых что это за цилиндр с крышечкой, думал долго единственное к чему я пришел это заливная горловина, но почему в таком виде, почему сопливит, и почему там до фигище каких то волосинок, типа чем то была забита....вместо крышки что ли? попробую выставить фото....
NelsNal
NelsNal
24.05.2016 в 17:18:33
NelsNal
NelsNal
24.05.2016 в 17:20:04
кмз достался по случаю, сейчас изучаю его, так сказать знакомлюсь, поэтому и столько "простых" вопросов
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2016 в 17:25:39
Mohave, :applause: :applause: :applause:
Mohave
Mohave
Казань
24.05.2016 в 17:47:39
Jesha написал: Mohave, :applause: :applause: :applause:
Jesha, Спасибо. Ещё не установил на косилку натяжитель ремня (пока в в этом нет необходимость, все расчёты, так чётко вышли в металле, что классический распространённый ремень 13х1400 сидит в натяге удачно) Защитный экран из резиновых полос и вставляется Т образная труба в косу, которая нагибает высокие стебли вперёд.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
