A99new
A99new
Иваново
27.05.2016 в 12:15:04
Уважаемые трактористы, у кого есть дополнительные грузы на переднюю навеску, подскажите вес одного груза. Комплект 4 штуки?
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.05.2016 в 14:30:24
A99new, Вечером.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
27.05.2016 в 16:13:56
виктор матонин написал: Алексей АлексейСиз**, Добрфй день.Никогда не было дизеля купил кмз-12.Со спиной проблемы за мотоблоком бегать.Собирал самоделки.В Ютубе/самодельный минитрактор в деревне/.Плохо и долго заводится двигатель. Камазисты говоря позднее зажигание.Алексей если не трудно напиши как выставить зажигание.Я понял оно впереди под круглой крышкой.Спасибо.
виктор матонин, камазисты правильно говорят -там стоит привод насоса-типа карданчика и пластина соединительная с насоом- а на ней метки....+ и -...позже и раньше
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
27.05.2016 в 18:23:21
ROW111 написал:
Афанасьич написал: И еще добавлю,скорость вращения ВОМ на "Кутаиси" 500 об_мин,а на КМЗ 1000.
чтоб получить ту 1000 надо газ "в пол" а реально на оборотах чуть выше средних (реально рабочих) задний ВОМ выдает 650-700 оборотов,измерял сам тахометром.На оборотах чуть выше ХХ 400-450
ROW111, В книжке так писано,а не мной придумано,это рабочий вариант,"газ в пол"
Szayzev
Szayzev
Иваново
27.05.2016 в 18:37:38
A99new, Четыре груза по 11кг + сама пластина под грузы(тоже около 10кг., не меньше). Грузы на передних колёсах тоже по 11кг. По одному на колесо.
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.05.2016 в 19:36:54
{{post:5674495
На двигатель прям слюни потекли.}} В ближайшее время выложу видео с первым пуском моторчега.Пока даже масло залить времени нет...
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.05.2016 в 19:38:26
Mohave написал: На двигатель прям слюни потекли.
Mohave
Mohave
Казань
27.05.2016 в 20:10:18
Ацетон, Очень интересно, ждём, ждём. Может приехать помочь картофан сажать? А ты будешь двигателем заниматься, а?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
rino
rino
Пермь
27.05.2016 в 20:14:22
A99new написал: Mohave, А может проще родную батономешалку найти?
A99new, у меня есть родная бетономешалка и электрическая. Скоро буду испытывать.
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.05.2016 в 20:20:03
Mohave написал: Может приехать помочь картофан сажать? А ты будешь двигателем заниматься, а?
Спасибо за предложение помощи.НО! картоху посадила жена,я лишь фрезернул огород.Все время занимает работа (монтаж металлоконструкций и оборудования),график нынче не гуманный :6-ти дневка с 8 до 19. А в гости милости просим,самогон есть,закусить найдем...
Mohave
Mohave
Казань
27.05.2016 в 20:36:19
A99new, А зачем, когда эта есть. И вполне устраивает. Не привязана к трактору. Привёз, поставил, уехал, а штрейбрейхеры бетономесят. Трактор же им не оставишь.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
