Mohave
Mohave
Казань
27.05.2016 в 20:40:51
Ацетон написал:
Mohave написал: Может приехать помочь картофан сажать? А ты будешь двигателем заниматься, а?
Спасибо за предложение помощи.НО! картоху посадила жена,я лишь фрезернул огород.Все время занимает работа (монтаж металлоконструкций и оборудования),график нынче не гуманный :6-ти дневка с 8 до 19. А в гости милости просим,самогон есть,закусить найдем...
Ацетон, Ну тогда ждём приключения итальянца в России. Я в картохе не аллё, просто к слову.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
27.05.2016 в 21:59:39
ВОВАН-2015 написал:
виктор матонин написал: Алексей АлексейСиз**, Добрфй день.Никогда не было дизеля купил кмз-12.Со спиной проблемы за мотоблоком бегать.Собирал самоделки.В Ютубе/самодельный минитрактор в деревне/.Плохо и долго заводится двигатель. Камазисты говоря позднее зажигание.Алексей если не трудно напиши как выставить зажигание.Я понял оно впереди под круглой крышкой.Спасибо.
виктор матонин, камазисты правильно говорят -там стоит привод насоса-типа карданчика и пластина соединительная с насоом- а на ней метки....+ и -...позже и раньше
ВОВАН-2015, Нет там карданчика ! Там шестерни на прямую с коленвала на привод клапанов и вала с кулочками привода ТНВД !!! И ТНВД жестко сидит в проточке крышки блока ! Я ТНВД обтачивал делал смещения для регулировки !
A99new
A99new
Иваново
27.05.2016 в 22:06:57
Szayzev, спасибо. Осталось 75 кило чугуна найти, что бы не "козлил".
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
28.05.2016 в 04:41:46
АлексейСиз написал:
ВОВАН-2015 написал:
АлексейСиз, -я же ясно повторил слова Виктора-КАМАЗИСТЫ-говорят про зажигание на камазе- вот и я пишу что на камазе такой привод- а про КМЗ я ничего не писал-здесь всё по-другому
АлексейСиз
АлексейСиз
28.05.2016 в 08:02:00
ВОВАН-2015, Вот теперь понятно ! На всей нормальной технике есть регулировки "зажигания" а конструктора В2ч посчитали себя богами в машиностроении и не сделали регулировок !
АлексейСиз
АлексейСиз
28.05.2016 в 08:37:57
A99new написал: Szayzev, спасибо. Осталось 75 кило чугуна найти, что бы не "козлил".
A99new, После переноса передней балки ,забыл что такое "козлит "!!! И считаю что нашему трактору вообще не нужен ни какой балласт ! Ну даже если сделать скидку на то что бензиновый легче дизеля ну ни как не на 75 кг ! Я все грузы снял !
Szayzev
Szayzev
Иваново
28.05.2016 в 12:59:25
АлексейСиз, Для работы с тяжёлым агрегатом на задней навеске перенос моста мало поможет. Без грузов, а то и без лопаты(как груза на большом рычаге) всё равно не обойтись.
АлексейСиз
АлексейСиз
28.05.2016 в 21:52:05
Szayzev, У меня 5 навесных орудий на заднию навеску ,и не к чему балласт не нужен ! Что вы такое цепляете что вам нужен такой вес ? Передняя балка на вид маленькая ,по весу больше 50кг точно !!!(без балласта !)
Szayzev
Szayzev
Иваново
28.05.2016 в 23:41:53
АлексейСиз написал: Szayzev, У меня 5 навесных орудий на заднию навеску ,и не к чему балласт не нужен ! Что вы такое цепляете что вам нужен такой вес ? Передняя балка на вид маленькая ,по весу больше 50кг точно !!!(без балласта !)
АлексейСиз, Я говорю о работе с ковшом на задней навеске(фото есть выше). Работа с землёй, щебёночной крошкой. В пол ковша это не работа, а если подкапываю целый ковш, то только с лопатой и доп грузами, иначе когда еду с грузом вперёд, постоянно передние колёса от земли отрываются. А потом - здравый смысл, передний мост отстоит от заднего(грубо оси качения) на 1,05м. Вы его передвигаете на 20см(увеличиваете рычаг приложения веса в 50кг). Вес только лопаты 62кг и от неё до заднего моста 2м. Здесь даже без дополнительных грузов на лопате, а это ещё более 50кг, разница несоизмеримая. Но вес это одно, а когда едешь вперёд появляется ещё и крутящий момент, а он не маленький, и чем хуже дорога, тем он ещё больше. Я ни в коем случае не хаю перенос моста. Для работы с передней лопатой это помогает, но судя по видео, всё таки не помешает дополнительно нагрузить зад.
ворон
ворон
Белгород
29.05.2016 в 20:26:16
Модернизировал окучник и сдвинул переднюю балку.
ворон
ворон
Белгород
29.05.2016 в 20:29:21
Модернизировал окучник и сдвинул переднюю баку.
