Подскажите, сколько шлицов у маслянного насоса КМЗ 4 или 6 ?
есть насос вот такой не знаю подойдет с 4 шлицами? На маркировки "Л" нет
в обозначение что он "левого вращения", но по виду похоже он левый, или я ошибаюсь?
30.05.2016 в 05:58:11
30.05.2016 в 08:34:39
kanol написал: Подскажите, сколько шлицов у маслянного насоса КМЗ 4 или 6 ? есть насос вот такой не знаю подойдет с 4 шлицами? На маркировки "Л" нет в обозначение что он "левого вращения", но по виду похоже он левый, или я ошибаюсь?
30.05.2016 в 18:32:24
kanol, я знаю что на НШ-32 вращение справа налево или наоборот меняется снятием крышки верхней и поворотом внутренностей на 180 градусов вместе с крышкой-думаю что на наших маленьких насосах должно быть точно также-только надо брать насос в магазине по старому -чтоб шлицы подошли
31.05.2016 в 20:08:53
всем привет.почти разобрал я движку.у меня рассыпался подшипник коленвала со стороны моховика.не могу открутить маховик.сварил инструмент специальный(с четерымя штырями).но он не в какую не хочет откручиваться.какая там резьба?
31.05.2016 в 21:11:57
ТАЙСОН написал: всем привет.почти разобрал я движку.у меня рассыпался подшипник коленвала со стороны моховика.не могу открутить маховик.сварил инструмент специальный(с четерымя штырями).но он не в какую не хочет откручиваться.какая там резьба?
ТАЙСОН, Да там реально затянуто, резьба вроде нормальная, когда мы разбирали, то сорвали гайку с помощью ломов и удлинителей.
31.05.2016 в 21:28:24
ТАЙСОН, Я правильно понял что на В2ч ! Вроде резьба правая (давненько разбирал ) Гайка застопорина край забит в прорезь ! ГЛАВНОЕ не забыть проверить метки !!! У меня не было ! Там нет шпонки маховик сидит на конусе ! Ещё я один раз поставил открытый и он развалился через год (хотя мне сказали что мне его не из ездить) потом поставил закрытый (в резине) ходит лет 7 точно !
31.05.2016 в 22:35:23
ворон, Как теперь трактор себя ведёт ?
01.06.2016 в 10:55:34
АлексейСиз,подскажите маркировку подшипника.
01.06.2016 в 12:23:13
ТАЙСОН, в первом сообщении данной темы есть ссылка на каталог на двигатель в2ч
01.06.2016 в 21:25:57
ТАЙСОН написал: АлексейСиз,подскажите маркировку подшипника.
ТАЙСОН, В книжке написан 310 !
02.06.2016 в 10:23:21
кому интересна роторная косилка кмз пишите
