AVSh написал: Андрей 69, а куда податься бедному , у которого ни Буцефала , ни Газели???
AVSh, либо личная безопасность, либо экономия на безопасности другого не дано в нашем случае.
03.06.2016 в 20:47:46
03.06.2016 в 20:59:28
ворон, Нет пока во второпласте зажал вроде ходит и пока не до неё ! В будущем обязательно сделаю !
04.06.2016 в 02:03:27
Может кому пригодится, вал кпп ваз 2101 вторичный вал. Шлиц СТАРОГО ОБРАЗЦА, подходят по шлицам вала отбора мощности кмз. Ну и фланец мягкой муфты. Можно резать и приваривать в самоделки.
04.06.2016 в 08:48:22
Подскажите у кого есть возможность. Нужна длинна от фланца до торца корпуса ВОМ и диаметр?
Да, кто то задавал вопрос, почему все стали картинки вставлять в текст, что не дает возможность увеличения и подробного осмотра? Суть в том ,что по умолчанию, в нижней части написано "в текст", если нажать на стрелку, и изменить на "вкладка", фотка ставится обычным манером. Думаю это сделали модеры, для экономии места.
04.06.2016 в 10:57:37
Szayzev, Рулевые наконечники пока в хорошем состоянии ,а вот шкворня надо делать.
04.06.2016 в 12:39:59
kanol написал: Может кому пригодится, вал кпп ваз 2101 вторичный вал. Шлиц СТАРОГО ОБРАЗЦА, подходят по шлицам вала отбора мощности кмз. Ну и фланец мягкой муфты. Можно резать и приваривать в самоделки.
kanol, Как-то писал об этом года четыре назад,но меня разуверили в этом,и я не стал ни примерять,ни чему не прилаживать,ваще нет ничего что-бы включать вом.
04.06.2016 в 14:47:38
kanol написал: Подскажите у кого есть возможность. Нужна длинна от фланца до торца корпуса ВОМ и диаметр?
kanol, длинна от фланца до торца корпуса ВОМ = 220 мм + толщина заднего фланца = 6 мм. Диаметр корпуса ВОМ= 70 мм. Трактор - Т-012.
04.06.2016 в 16:42:27
kanol, У меня длина до фланца 23см (думаю что там разброс в пределах 5см серьëзной роли не сыграет !) диаметр 7см (по проточке сама труба чють больше 70.5мм) ! Делай под ГУКи МТЗ (шлици на 24мм) с гуками проблем будет меньше ! Там стоят 205подшипники у них внутренний диаметр 25мм с установкой большего диаметра шлицов проблем не будет !
04.06.2016 в 17:27:09
Спасибо за участие. Пока собираю информацию.
04.06.2016 в 17:28:36
АлексейСиз написал: kanol, У меня длина до фланца 23см (думаю что там разброс в пределах 5см серьëзной роли не сыграет !) диаметр 7см (по проточке сама труба чють больше 70.5мм) ! Делай под ГУКи МТЗ (шлици на 24мм) с гуками проблем будет меньше ! Там стоят 205подшипники у них внутренний диаметр 25мм с установкой большего диаметра шлицов проблем не будет !
АлексейСиз, Ну значит вал для разных моделей имеет разную длину?
04.06.2016 в 20:56:30
kanol написал:
kanol, Скорей всего одинаковый просто фланец немного не так приварен !
