AVSh
AVSh
08.06.2016 в 14:24:50
kanol, что ж не понятно? Я был уверен, что подходит и более ничего искать не нужно, но слова коллег, которым у меня нет повода для того чтобы им не доверять , меня смутили... Что? " Не всякая птица долетит до середины Днепра..." ??? ААА!!! понял - Вас слова про "родной шлицевой конец" зацепили.... Видимо даже реальные картинки перед глазами пробежали :scare
Слово конец в русском имеет множество значений, но в данном случае следует воспринимать как конец ВАМа
kanol
kanol
Старый Оскол
08.06.2016 в 15:18:44
Stebium1 написал:
kanol написал: А разница в шлицах, мелкий и крупный. Видно разницу?
Нет не видно, фото очень мелкое.
Stebium1, Ну вот так может виднее?
ROW111
ROW111
Барнаул
08.06.2016 в 18:03:15
Jesha написал: Но конструктивно разнятся.
поподробнее можно? насколько знаю манжеты бывают двубортные и однобортные на том и все.на фото два одинаковых сальника разных производителей,работают абсолютно одинаково и тот и другой,срок службы определяется качеством резины и "пружинки" не более того
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 18:22:40
ROW111 написал:
ROW111, Не совсем одинаковые. На нивском есть доп бортик (грязевой). И встречалась пружинка более толстая. Грубо рис.
ворон
ворон
Белгород
08.06.2016 в 18:36:25
ROW111,Балку снимал,втулку еле выпрессовал . Втулка калёная ,выточить можно но если не закаливать то не надолго. Поэтому перевернул её на 180 и обратно запрессовал. Мою разбило из-за нехватки смазки. Во втулке есть отверстия для смазки они были забиты и смазку не продавливало .
Szayzev
Szayzev
Иваново
09.06.2016 в 10:01:20
ворон, Не помню точно, но где то видел, как ударные нагрузки на балку разгружали при помощи двух тяг с сайлентблоками(типа верхних тяг заднего моста классики, только один конец переделывался на торцевые резинки). Тяги ставились между ушами на раме (спереди снизу) и просверленными отверстиями в балке с обоих сторон(в тонкой части двутавра). Не знаю на сколько это помогало(скорее всего мелкий морох оставался(износ никуда не девается)), но упругости явно добавляло. Конечно проще немного проточить и новую втулку. Будет мазаться - и не калёная долго проходит.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
09.06.2016 в 16:08:14
ROW111 написал: насколько знаю манжеты бывают двубортные и однобортные на том и все.на фото два одинаковых сальника разных производителей,работают абсолютно одинаково и тот и другой,срок службы определяется качеством резины и "пружинки" не более того
:applause: :applause: :applause:
ROW111
ROW111
Барнаул
09.06.2016 в 18:30:41
ворон написал: Втулка калёная ,выточить можно но если не закаливать то не надолго.
внутреннюю обойму с подшипника можно использовать, но цена такого подшипника (размером ) ого-го будет.Насчет 180 не совсем понял, относительно чего поворачивать? у меня балка получается как бы вперед назад болтается во втулке этой. Пресс 5 тонн возьмет?Греть надо перед выпрессовкой?
ворон
ворон
Белгород
09.06.2016 в 21:41:51
ROW111, Выпрессовывал на холодную с помощью русской кувалды и оправки, запрессовывал также с помощью оправки и кувалды но втулку на ночь в морозилку.На 180 это метку ставил перед выпрессовкой внизу по центру. За пресс не знаю у меня его нет.Болтание вперёд назад можно устранить если выточить шайбы и установить их между балкой и корпусом крепления балки, я точил не влезли.
ROW111
ROW111
Барнаул
10.06.2016 в 05:39:46
ворон написал: На 180 это метку ставил перед выпрессовкой внизу по центру.
и она потом вверху должна оказаться с этой же стороны? или внизу но с обратной стороны? Не соображу куда переворачивать? у меня получается эллипс наверное в отверстии будет горизонтально разбитый,т.е. втулку как бы надо поворачивать в отверстии на 90 градусов (я так думаю)
ворон
ворон
Белгород
10.06.2016 в 11:13:36
ROW111, Да именно вверху.Когда снимешь балку по втулке будет видно места износа, а дальше посмотришь как её перевернуть или точить новую.Но от переворота втулки люфт не уйдёт просто изменишь трущуюся поверхность.
