АлексейСиз
АлексейСиз
18.06.2016 в 14:39:24
art sss, Я ставил СТК года три назад !
art sss
art sss
Ставрополь
18.06.2016 в 19:59:54
АлексейСиз, О как.Понял-спс)
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
18.06.2016 в 23:14:21
АлексейСиз написал: 12дима21, На фото выше видно что у меня кардан самодельный раздвижной и балка вынесена до упора !
АлексейСиз, Кардан собери правильно. Глаз режет.
Szayzev
Szayzev
Иваново
18.06.2016 в 23:40:08
Олег Ким написал: ROW111, по поводу карданчиков, я у себя такой нашел http://eco.life-lab.ru/produktsiia/katalog/sharniry-kardannyh-valov/sharniry-gost/sharniry-s-krutiashchim-momentom-50nm
Олег Ким, Пробовал заказывать у них - молчат и на запросы не отвечают
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
19.06.2016 в 12:06:49
Szayzev, я в обычном тракторном магазине случайно наткнулся на такой, ищите по тракторным у себя
rino
rino
Пермь
19.06.2016 в 20:00:03
Подозрения подтвердились, подшипник умер и унес за собой сальник.
А сальник ни в инструкции ни в каталоге не совпали размеры с действительностью стоит 70х90х10 Каталожный номер: Р.2108-1005160-02 сальник коленчатого вала задний Ваз-2108.
АлексейСиз
АлексейСиз
19.06.2016 в 20:12:25
Outlaw888, Когда ставил у меня был сделан на ВАЗовскую крестовину (она по диаметру на 1см больше ) мне пришлось под Камазовскую вилку втулки точить (был гибрид камаз-ваз)одна вазовская вилка была а вторую пришлось искать (по ним спор был недавно) и всё зря неподошол кардан колокол не дал (оделся но не крутился ) ! Я его обточил так что крестовины торчали и всё ровно не крутился ! Пришлось срезать и ставить родной (хотя душа к нему не лежит стрёмный он ) После всех перепетий ткнул его как попал не задумываясь так и ездит ,обороты маленькие вибрации нет как будет время и желание выровняю !!!
АлексейСиз
АлексейСиз
19.06.2016 в 21:07:16
rino, У меня так же сепаратор разжувало и выплюноло ! Подумал что масло мало (туда только брызги попадают) поставил закрытый в резине !(в нём своя смазка + через сальник масло попадет!)
art sss
art sss
Ставрополь
21.06.2016 в 15:48:33
Форсунка.Регулируется давление подъема иглы шайбами разной-нужной толщины.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
21.06.2016 в 23:07:22
art sss написал:
art sss, сами не пробовали "поиграть" с толщиной шайб? У меня есть желание по-регулировать вспрыск! Должно качественно на выхлопе повлиять!
art sss
art sss
Ставрополь
22.06.2016 в 08:54:27
T-N-A написал:
art sss написал:
T-N-A, Вы имеете в виду под словом поиграть выставить другое давление распыла???Нет,такого я не делал.А вот форсунки регулировал и не раз.Такая схема типовая для многих авто(шайбы).Тойота к примеру.
