АлексейСиз
АлексейСиз
17.06.2016 в 10:55:44
rino
rino
Пермь
17.06.2016 в 13:58:22
Может кто подскажет размеры сальника на коленвалу В2Ч (поз. 28): Дополнительная информация Номер Р.2101-100516-02 Наименование Манжета Кол-во на "Количество" 1 Обозначение сборочной ед. 363.05.000-02 Примечание К Покрытие без покрытия
Внутренний если не ошибаюсь 50мм Если по подшипнику смотреть то по идее 110, но таких нет
Подшипник 310 Характеристики подшипника 310 Параметр Обозначение Значение Единицы Внутренний диаметр подшипника d 50 мм Наружный диаметр подшипника D 110 мм Ширина подшипника В 27 мм
rino
rino
Пермь
17.06.2016 в 15:38:18
Нашел размеры сальника: наружный диаметр 42мм внутренний диаметр 28мм ширина сальника 6мм
12дима21
12дима21
Чебоксары
17.06.2016 в 15:40:01
АлексейСиз, на сколько сантиметров от болта крепления мотора первая дырка для передней оси чтоб не экспериментировать а сразу сверлить и не мешается передняя плита и роторная косилка
АлексейСиз
АлексейСиз
17.06.2016 в 16:39:26
rino написал: Нашел размеры сальника: наружный диаметр 42мм внутренний диаметр 28мм ширина сальника 6мм
rino,
Это передний задний 110/70/10 если верить инструкции !
АлексейСиз
АлексейСиз
17.06.2016 в 16:41:38
АлексейСиз
АлексейСиз
17.06.2016 в 17:36:45
12дима21, На фото выше видно что у меня кардан самодельный раздвижной и балка вынесена до упора !
rino
rino
Пермь
17.06.2016 в 19:14:00
АлексейСиз написал:
rino,
АлексейСиз,
по инструкции передний 2101-1005160-02 задний 2108-1005034
из каталога передний 355.48.430 задний Р.2101-100516-02
Короче все перепутано в руководстве одно, в каталоге другое. Все чтобы запутать людей.
АлексейСиз
АлексейСиз
17.06.2016 в 21:38:20
rino, На коленвалу одета втулка (позиция #19) Поэтому сальник должен быть в пределах 110/70/10 как в инструкции ! Но самый точный вариант снять старый и с ним приехать в магазин !
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
18.06.2016 в 05:45:43
ROW111, по поводу карданчиков, я у себя такой нашел http://eco.life-lab.ru/produktsiia/katalog/sharniry-kardannyh-valov/sharniry-gost/sharniry-s-krutiashchim-momentom-50nm
art sss
art sss
Ставрополь
18.06.2016 в 09:03:09
АлексейСиз написал:
виктор матонин написал: АлексейСиз, Да Алексей а с кольцами как? От чего? Я думаю до них наверно дойдёт.Головки нужно снимать или через поддон можно поставить.Ты уж извини если разбирал поделись. Поддон не открутить пока балку не опустить.
виктор матонин, Кольца с Нивы 82мм (сейчас есть производства Германия должно качество по лучше быть ) Кольца менял не снимая поддона ! У меня балка в перед смещена ,поэтому поддон снимается без проблем !
АлексейСиз, А на долго их хватает,таких колец??? Чет родные у меня сдулись быстро...
