виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
14.06.2016 в 04:44:30
ВОВАН-2015, ВОВАН у меня дизель в2ч. Я думал ты про дизель пишешь.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
14.06.2016 в 04:56:45
АлексейСиз, Значит клапана смотреть надо а их как по метке?
Koly1960
Koly1960
Коломна
14.06.2016 в 08:56:58
Здравствуйте на прошлой неделе был в совхозе там резали на металлом комбайны так вот с Енисея гидроцилиндры 3 штуки такие же как у кмз передний а с дона рулевая крестовина свалом как у кмз
АлексейСиз
АлексейСиз
14.06.2016 в 15:44:58
виктор матонин написал: АлексейСиз, Значит клапана смотреть надо а их как по метке?
виктор матонин, На первой странице есть инструкция по двигателю В2ч !если у тебя нет скачай пригодится! Клапана тоже без меток регулируются, выбираешь любой клапан и крутиш двигатель (рукой) до полного Открытия клапона (я для себя поставил метки ) и делаешь полный оборот двигателя (360°) в таком положении выстовляешь тепловой зазор (0,1мм) !И таким макаром все остальные клапона !
ROW111
ROW111
Барнаул
14.06.2016 в 17:07:44
Koly1960 написал: а с дона рулевая крестовина свалом как у кмз
называется ГУК ГГ-50, правда пойди найди ее..разве что ДОН 1500 или К-701 подкараулишь когда резать начнут. Мне под заказ с боем полгода везли, второй раз попробовал,девочка уволилась та, а другая "ни але!" полгода бомбил звонками так и ничего не добился, в запчастях К-700 предложили с валом в сборе ,ценник около 8 тыр. хотя первый раз мне карданчик привезли за 560руб всего.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
15.06.2016 в 16:35:20
АлексейСиз, Да Алексей а с кольцами как? От чего? Я думаю до них наверно дойдёт.Головки нужно снимать или через поддон можно поставить.Ты уж извини если разбирал поделись. Поддон не открутить пока балку не опустить.
АлексейСиз
АлексейСиз
16.06.2016 в 08:44:25
виктор матонин написал: АлексейСиз, Да Алексей а с кольцами как? От чего? Я думаю до них наверно дойдёт.Головки нужно снимать или через поддон можно поставить.Ты уж извини если разбирал поделись. Поддон не открутить пока балку не опустить.
виктор матонин, Кольца с Нивы 82мм (сейчас есть производства Германия должно качество по лучше быть ) Кольца менял не снимая поддона ! У меня балка в перед смещена ,поэтому поддон снимается без проблем !
rino
rino
Пермь
16.06.2016 в 09:02:51
Приветствую коллеги вчера КМЗ с движком В2Ч начал шумно работать как-будто убрали подушки двигателя или повышенная детонация. Вчера клапана регулировали, слил салярку и присадкой для промывки форсунок, пока подозрение на задний подшипник коленвала, сегодня будем скидывать мотор. Может у кого есть какие предположения?
шнырь
шнырь
16.06.2016 в 22:00:36
Привет всем! У меня вопрос немного не в тему. Есть мысль приладить к нашему тракторку картофелекопалку с китайских тяжелых мотоблоков и минитракторов. Что думаете на этот счёт? Стоит ли заморачиваться? Может у кого-нибудь уже есть такой апгрейд ? Я имею в виду транспортерную копалку.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
17.06.2016 в 04:26:28
АлексейСиз, А к балке кардан идёт ты его убрал или увеличивал?
АлексейСиз
АлексейСиз
17.06.2016 в 10:51:02
виктор матонин написал: АлексейСиз, А к балке кардан идёт ты его убрал или увеличивал?
виктор матонин, У меня другой кардан стоит ! Я всем советую базу увеличивать особенно с дизельным двигателем !Переделка простая а улучшения значительные !
