ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
13.06.2016 в 19:37:13
виктор матонин, вы вообщето чуть-чуть не в тему...я писал однажды про шлицы кардана а вы что то другое спрашиваете...вот про цилиндр тоже вас не пойму---1 цилиндр если сидеть на тракторе то он справо ---на моём тракторе оба цилиндра посередине-если сидеть на тракторе...ну а если не заводится- у КМЗ-одна болячка---МАГНЕТО...его видимо специально такое придумали -чтобы оно ломалось очень часто...и цена его почти 8000 рублей ...хотя магнето от трактора МТЗ -стоит в 10 раз дешевле-просто там на 1 цилиндр-а здесь на 2..и регулировать пока ничего не надо---надо просто найти другое магнето и попробовать- у меня такая же фигня была...
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
13.06.2016 в 19:48:56
ROW111, я в прошлом году за день 50 соток выкопал, а товарищи из Киргизии вчетвером подобрали, подкапывал обычной веерной ковырялкой от мотоблока, 1000 вёдер с 50 соток был урожай. Тут не в технике дело, а в желании работать)))
АлексейСиз
АлексейСиз
13.06.2016 в 19:54:23
виктор матонин написал: ВОВАН-2015, Камазисты говорили про кмз.Я отвернул крышку впереди там просто грузик на трёх болтиках вокруг храповика завёрнут. Я пробовал против часовой на всех отверстиях приворачивать грузик-нигде не заводится.ВОВАН расскажи где находятся метки ВМТ.Я понял 1 цилиндр если сидеть на тракторе то он справо.Холодный ещё можно завести а заглушил-всё.Вован расскажи как всё отрегулировать.Спасибо.
виктор матонин, Немного не тому вопрос задал ! В передней крышечке только болонсир поставь на место ато вибрация будет и нет там ни каких меток ! Туда можно шкив поставить и генератор ! Первый целиндр да с права ! Метки на маховике (олюминевые крышки воздуховода надо снимать ! Метки тебе ни чего не дадут "зажигание" (момент впрыска ) на В2ч не выставляется !!!
ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2016 в 19:54:47
Олег Ким написал: ROW111, я в прошлом году за день 50 соток выкопал, а товарищи из Киргизии вчетвером подобрали, подкапывал обычной веерной ковырялкой от мотоблока, 1000 вёдер с 50 соток был урожай.
да я такой же копаю, только за день 14-15 соток. прошлый год урожай был 396 ведер :confused: (хотя обычно около 300-330)но копать быстро не получается и земля тяжелая да и картоху на скорости портит, в основном на 1ой копаю, комбайн сделал "кабан" пару лет поковырял, здорово конечно сразу в мешок копает, но для КМЗ он все же тяжелый, потом транспортер порвался самодельный не стал его восстанавливать.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2016 в 19:56:12
да я такой же копаю, только за день 14 соток. прошлый год урожай был 396 ведер с 14 соток :confused: (хотя обычно около 300-330)но копать быстро не получается и земля тяжелая да и картоху на скорости портит, в основном на 1ой копаю, комбайн сделал "кабан" пару лет поковырял, здорово конечно сразу в мешок копает, но для КМЗ он все же тяжелый, потом транспортер порвался самодельный не стал его восстанавливать.
Stebium1
Stebium1
Одесса
13.06.2016 в 19:59:51
Олег Ким написал: Тут не в технике дело, а в желании работать)))
:applause: Сколько раз уже писал в сумме обрабатывал 13га земли из них овоща 5га.
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
13.06.2016 в 20:05:13
ROW111, я тоже на первой копаю, иногда на второй, не знаю почему, но у меня ни одной поврежденной в мешках нету, ботву скосил косилкой цепной из нивовского переднего моста. урожай слабый был из-за жары в +30 почти всё лето. Летом хочу попробовать сделать транспортерную копалку из бурановской гуськи, там валы со звездами есть сразу.
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
13.06.2016 в 20:13:12
единственное что меня смущает в кмз. так это отсутствие запчастей, особенно когда время поджимает, работаешь и думаешь: щелкнет или нет))) но начинаю обрастать самодельным навесным оборудованием и продавать тракторок рука не поднимается:)
ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2016 в 20:22:02
Stebium1 написал: обрабатывал 13га земли
земля она разная,кто то к КМЗ по два корпуса даже тут цеплял и пашет, а мой и один с пробуксовкой..и в колхозе трактористы рассказывали чизельные плуги пришли с Украины, не идут и все тут! Отправили на повышение квалификации туда, тот приезжает и говорит так наша земля по сравнению с той это как асфальт и пух сравнивать..
АлексейСиз
АлексейСиз
13.06.2016 в 20:48:06
Олег Ким написал: единственное что меня смущает в кмз. так это отсутствие запчастей, особенно когда время поджимает, работаешь и думаешь: щелкнет или нет))) но начинаю обрастать самодельным навесным оборудованием и продавать тракторок рука не поднимается:)
Олег Ким, КМЗ выносливый крепкий ! Но есть пара болячек которые надо вылечить до того как они проявятся ! Зацепление шестерней передач (особенно 5передачи ) болты дифференциала ! И рулевую колонку заметить от воды !
Stebium1
Stebium1
Одесса
13.06.2016 в 21:11:43
АлексейСиз написал: Но есть пара болячек которые надо вылечить до того как они проявятся ! Зацепление шестерней передач (особенно 5передачи ) болты дифференциала ! И рулевую колонку заметить от воды !
:applause:
ROW111 написал: земля она разная
Это точно, из нашёй только искры и сыпятся, одна из самых тяжёлых.
