rino
rino
Пермь
12.06.2016 в 19:21:20
Олег Ким, по моему для 2,5 га картошки маловат трактарок
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
12.06.2016 в 19:26:37
маловат-то маловат-другого нет. будет возможность и время-соберу другой. двс 2109с кпп09, рк газ 69, мосты уаз, половина железа уже есть
АлексейСиз
АлексейСиз
12.06.2016 в 22:18:39
Олег Ким написал: АлексейСиз, а как можно вашу сажалку глянуть?
Олег Ким, Я свою ни куда не стал выкладывать ,ни чего своего всё слизал на Ютюбе их море ,по мне ни чего сложного для повторения !
kanol
kanol
Старый Оскол
13.06.2016 в 06:14:07
Олег Ким написал: маловат-то маловат-другого нет. будет возможность и время-соберу другой. двс 2109с кпп09, рк газ 69, мосты уаз, половина железа уже есть
Олег Ким, То же в свое время собрал в кучу такой комплект. Даже обрезал передний мост под короткую полуось. Но планы изменились и понял, что такой монстр мне не нужен, и забросил проект в дальний угол. Купил кмз, а железо вездехода пока только место занимает.)))
kanol
kanol
Старый Оскол
13.06.2016 в 06:32:30
Госпада, был не прав, шлицевое соединение кардана от Ваз 01-07, действительно не наш размер. Болтается. А вот вал кпп мотоцикла иж-юпитер, это наш размер. Просмотрел все имеющиеся у нас карданчики- ничего близкого к нашим не нашел. Есть от ЮМЗ но это огромные железяки. Из мелких два вида производителей, один Харьковского производства (качество похуже и подешевле, второй Беларусь, на 200 р. дороже. Взял пока харьковский, для пробы. Думаю можно скрестить с шестерней Ижа? Или крестовина из чугуна и приварить к ней шестерню будет не по феншую...?
Олег Ким
Олег Ким
Красноярск
13.06.2016 в 09:53:55
kanol, по поводу кардана и шлицевой- я в магазине тракторном в Красноярске у себя нашел карднанчик на нашу шлицовку! 1300р стоил! "с\х кардан" он назывался, они есть, их искать надо. я с него шлицы спилил и приварил их на жигулевский флянец. чтоб кардан цеплять можно было любой
fil78
fil78
13.06.2016 в 10:01:14
kanol написал: Госпада, был не прав, шлицевое соединение кардана от Ваз 01-07, действительно не наш размер. Болтается. А вот вал кпп мотоцикла иж-юпитер, это наш размер. Просмотрел все имеющиеся у нас карданчики- ничего близкого к нашим не нашел. Есть от ЮМЗ но это огромные железяки. Из мелких два вида производителей, один Харьковского производства (качество похуже и подешевле, второй Беларусь, на 200 р. дороже. Взял пока харьковский, для пробы. Думаю можно скрестить с шестерней Ижа? Или крестовина из чугуна и приварить к ней шестерню будет не по феншую...?
kanol, попробуйте шлицевую часть от полуоси моторолера муровья, там примерно такие шлицы. а вот карданчик от рулевого мтз что на картинках у меня перекручивало на воме, идеальный вом от рулевого камаз зил
Stebium1
Stebium1
Одесса
13.06.2016 в 10:52:10
kanol написал: Думаю можно скрестить с шестерней Ижа? Или крестовина из чугуна и приварить к ней шестерню будет не по феншую...?
Можно, не помню, мелькало какая шестерня и не от всех ИЖей подходит, ребята обтачивали шестерню и пресовали ГУК на неё потом фиксировали электрозаклёпками. Сварка вызывала проблемы не ГУКа, а именно легированного материала шестерни.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
13.06.2016 в 16:53:51
Stebium1, да я тоже слыхал -что от мото ИЖ - шлицы на валу и шестерни вроде 3 передачи- подходят
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
13.06.2016 в 18:08:00
ВОВАН-2015, Камазисты говорили про кмз.Я отвернул крышку впереди там просто грузик на трёх болтиках вокруг храповика завёрнут. Я пробовал против часовой на всех отверстиях приворачивать грузик-нигде не заводится.ВОВАН расскажи где находятся метки ВМТ.Я понял 1 цилиндр если сидеть на тракторе то он справо.Холодный ещё можно завести а заглушил-всё.Вован расскажи как всё отрегулировать.Спасибо.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.06.2016 в 19:05:05
вопрос не в посадке и даже не в обработке,так же за 2-3 дня и окучит и опрыскает, вопрос чем копать эти 2 га? КМЗ конечно выкопает, но по-моему к зиме только
