Здравствуйте форумчане! Купил себе трактор т-012 с убитым двигателем. Зажигание родное накрыто,поршневая один цилиндр синий , бывшие умники поставили магнето но оно естественно не подошло и, они на одном цилиндре пытались ездить. Зажигание реанимировал: оставил их магнето убрав от туда катушку и разносчик, оставил прерыватель и кондер, а катушку поставил от м-ла днепр и подключил как на м-ле. Цилиндр нашел у железнодорожников, завелся без проблем, но грохот сильный похоже распредвал с запчастями не как, двигатель негде. Теперь головка: сорвана резьба под болт для крепления вала с коромыслами, ее просверлили насквозь выломав два ребра в низу, установили сквозной болт и теперь по нему течет масло заливая все. Пробовал с запорожца не получилось направляющие не подходят. Но на форуме прочел что можно. Помогите с распредвалом и головкой, что можно сделать?
