ROW111, Пардон недопонимание произошло. Мы о разном получилось. Да, наконечник ставится на ось выпускного клапана под коромысло.
02.08.2016 в 14:19:43
02.08.2016 в 15:21:20
Jesha написал:
ROW111 написал: Ps У запорожцев вроде на выпускные клапаны они одевались..
art sss, Маслосъёмные колпачки ставятся на ВПУСКНЫЕ клапана. В виду того, что при торможении двигателем или сбросе оборотов (когда дроссельная заслонка закрыта) как раз по ВПУСКНЫМ осуществляется подсос масла в цилиндр. По выпускному масло не засосет.
Jesha, Речь была за колпачки,но не маслосьемные однако)Стоит сей девайс на стержне клапана,и по нему работает коромысло.
02.08.2016 в 17:15:27
виктор матонин, на Авито мертвяк продают за 20
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.08.2016 в 18:29:21
Сергей211, Да мне кажется народ не против. Это лучше, когда у человека есть мысли, которые уже воплощены в металле, и есть что обсуждать или просто копировать. Тут "Бакланы" завелись...., языком без дела метут и других отвлекают. Удачи в ваших работах и проектах. С Уважением.
02.08.2016 в 18:59:22
Сергей211.не уходите с этого форума.Очень интересно Ваше творчество,особенно воплощение.хотел первым написать но Kanol oпередил.
02.08.2016 в 19:11:55
Сергей211, А поднималка на косилку планируется? Оригинальная опора под ВОМ!!! И нижний рычаг обрёл вторую жизнь! У меня долго валялись рычаги с ВАЗа и выкинуть жалко. Потом стал делать виброплиту(топотушку) и сайлент блоки с осями пошли на ручку(за которую возишь). Сделал две степени свободы, вибрация практически не передаётся.
02.08.2016 в 22:33:14
kanol написал: Удачи в ваших работах и проектах.
caribu написал: Очень интересно Ваше творчество,особенно воплощение
Ребята, спасибо за поддержку! Моё творчество, всё практически - бюджетный вариант. Шо минитрактор с чермета, шо навесное, короче стараюсь по-меньше покупать, понятно, что вложения нужны. Много уходит на токарку, на др. расходники. Выточил - прое...зевал, и валяется в дальнем углу, ждет своего череда
02.08.2016 в 22:55:41
виктор матонин написал: T-N-A, Подскажите сколько примерно будет стоить сейчас в2ч?
виктор матонин, ваш вопрос философский. Ибо нет того "мерило" которым можно измерить стоимость двигателя В2Ч. Всё дело в эксклюзивности этого движка, а эксклюзивность заключается в малой распространенности его на Белом свете и отсутствии запчастей. Попробую ответить на ваш вопрос. Проанализируем рынок. Возьмём вариант нового движка. За последние три года(а может и больше, но не меньше) в интернете вижу только одно предложение в Кургане, но поручится за "тех ребят" не могу и даже не знаю реально ли это предложение... Цена нового - это отдельная история. Просят от 120 до 140 тыс.руб. За эти деньги реально в Москве купить Ламборгини(двигатель конечно)! Вариант б/у движка - это даже не "кот в мешке", а сразу полная жопа. Хорошо знаю конструкцию и качество материалов в В2Ч. И эти знания говорят, что даже новый движок надо разбирать и менять до х... чего! А представляете, что внутри "видавшего виды"? Теперь о цене: сейчас на рынке угробленые дизеля предлагаются от 20 до 40тыс. руб. и некоторые ещё и некомплектные. Всё, что можно из них извлечь полезного - это два шатуна, КВ, шестерни передачи ГРМ, ну если повезет, то ТНВД(с вероятностью как в лотерею). Остальное содержимое: поршни, цилиндры, форсунки можно смело выкидывать. Или на интузиазме(как я) извращаться с изготовлением поршней, пальцев, вкладышей, расточкой цилиндров и КВ и т.д. Я покупал пару дизелей по 10тыс. руб.. Это хорошая цена покупки "кота в мешке", в ней заложены все риски никчемности изделия. Брать дороже - переплачивать за металлолом! Реальная цена рабочего В2Ч не будет стоить дешевле ХОРОШЕГО нового китайца, а это 40-50тыс.руб. в зависимости от Л.С.
P.S. сейчас у меня человек просит поставить В2Ч на новый бензиновый КМЗ, а я не совсем поддерживаю эту идею. Если он откажется, то можно будет поговорить о продаже дизеля. Ну это мысли вслух. Все детали если будет интерес можно обсудить в частном порядке.
02.08.2016 в 22:57:02
02.08.2016 в 23:07:12
Szayzev написал: А поднималка на косилку планируется
нету гидроцилиндра, пока что наверно цепью поставлю, или тягу какую-нить с пружиной. Пружина будет немного приподнимать косилку, как бы удерживать, чтобы не так сильно горнула. Я Вам скажу, что век косилки набрался довольно таки приличный. Нужно также наверно установить опорное колесо под навеску (под корпус компрессора Т-150 (ЗИЛ)), т.к. есть вес и на плавающем режиме крайний (второй) ротор приподнимается
Szayzev написал: Оригинальная опора под ВОМ!!!
А это у меня был винтовой дровокол, так "морковку" снял и "насадил" на вал электромотора 5 кВт., т.к. обороты были 450-550 об/мин, нудно было колоть дрова, а 900 рулит нормально, веселей. На валу только проточил на 0,5 мм. посадку под ГУР кардана и шпонку нарезал, а так лежал корпус с валом, со шкивом года два - и применил. Очень удобный по габаритам, креплению, ну все таки меньше токарить.
Szayzev написал: И нижний рычаг обрёл вторую жизнь!
А шо оставалось делать? Либо петли какие-то искать, либо опять точить, опять втулки, подшипники.... Меня убеждали, что слабый рычаг, но я его усилил, ещё один раскос кину до места крепления (втулка внутри профтрубы 60303мм). На фотке толоко раскос до первого вала ротора, и до второго добавлю. Сверху рычаг "накрою" листом металла 3 мм, на переднюю стенку профтрубы наложу уголок 25-й на ребро, чтобы придать жёсткость.
Szayzev написал: стал делать виброплиту(топотушку) и сайлент блоки с осями пошли на ручку(за которую возишь). Сделал две степени свободы, вибрация практически не передаётся.
Ну, а фотки в студию, пожалуйста .
Вот видео вибролапы копалки. Снимал поздно вечером, качество не очень
03.08.2016 в 05:13:33
T-N-A, До того уже достал.То вообще не заведётся в нужный момент то заглохнет не там где нодо а потом уже не заведёш.Значит за 10 и продам.Поставлю тот-же ЛИФАН лошадей 15.У меня был на самоделки нарадоваться не мог.Стыковать ещё не придумал как.Спасибо.
