Добрый день, помогите разобраться в работе передней гидравлике, вернее как у вас работает передний цилиндр под нагрузкой, раскрывается или затягивается?
ниже выставляю фото моего миника.
а это фото других
разница как говориться невооруженным взглядом видна. мой поднимается максисмум на 20 см, тогда как на других фото видно как рама на 30-40 см выше земли.
Посмотрел на крепления, они совершенно по разному стоят, пробовал поставить так как на фото ниже, не работает, не поднимает. поменял обратно и тогда обратил внимание, что мой цилиндр в состояния покоя, раскрывается, а когда рычаг включаю, цилиндр затягивает шток......, так должно быть? или это мне так повезло с бу миником?
Насколько я себе представляю под давлением шток должен раскрываться и поднимает раму навесного...., у меня под давлением шток затягивая поднимает раму навесного, упирается в дно и дальше стоит, поэтому и так мало переднее навесное поднимается.....
Если это непорядок, то, что посоветуете?
