Влад Волин
Влад Волин
Липецк
03.08.2016 в 16:55:19
NelsNal написал: Добрый день, помогите разобраться в работе передней гидравлике, вернее как у вас работает передний цилиндр под нагрузкой, раскрывается или затягивается? ниже выставляю фото моего миника.
а это фото других
разница как говориться невооруженным взглядом видна. мой поднимается максисмум на 20 см, тогда как на других фото видно как рама на 30-40 см выше земли. Посмотрел на крепления, они совершенно по разному стоят, пробовал поставить так как на фото ниже, не работает, не поднимает. поменял обратно и тогда обратил внимание, что мой цилиндр в состояния покоя, раскрывается, а когда рычаг включаю, цилиндр затягивает шток......, так должно быть? или это мне так повезло с бу миником?
Насколько я себе представляю под давлением шток должен раскрываться и поднимает раму навесного...., у меня под давлением шток затягивая поднимает раму навесного, упирается в дно и дальше стоит, поэтому и так мало переднее навесное поднимается..... Если это непорядок, то, что посоветуете?
Поменяй местами шланг с сапуном. NelsNal,
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
03.08.2016 в 18:40:19
Саныч53, Я в Красноярске живу.Далековато.
NelsNal
NelsNal
03.08.2016 в 18:52:54
вот теперь решение ясное, "масло в другой штуцер" и "поменять местами шланг с сапуном....", все, пошел менять, всем спасибо за советы...!!
NelsNal
NelsNal
03.08.2016 в 19:48:23
еще раз всем спасибо, заработала....
Szayzev, выше писал, что в предыдущем положении усилие больше чем в этом, я на это тоже обратил внимание, когда 200 л. бочку мой миник не смог поднять в новом "исполнении" хотя до это он его поднял, правда под оборотами, на сколько примерно теряется тяговое усилие в этом варианте крепления?
АлексейСиз
АлексейСиз
03.08.2016 в 20:46:08
NelsNal, У тебя весь двигатель в масле с суфлëра давит ? Так переделай его в сапун ! Тут недавно фото были !
Szayzev
Szayzev
Иваново
03.08.2016 в 21:04:07
NelsNal,
{{post:5736157,в предыдущем положении усилие больше чем в этом} Если величина рычага(расстояние от оси до точки приложения силы) в штатной схеме 50мм а в "неправильной" около 120мм, то грубо в 2 раза. Может кто меня поправит, но получается так. Ищите маленький но пузатый цилиндр(если без переделки схемы). А иначе получается как с "коротким одеялом".
NelsNal
NelsNal
03.08.2016 в 21:16:33
АлексейСиз написал: NelsNal, У тебя весь двигатель в масле с суфлëра давит ? Так переделай его в сапун ! Тут недавно фото были !
АлексейСиз,
да давит и по адски..... :)) спасибо за совет, буду искать как в сапун переделать... (фильтр на лады воздушный нулевое сопротивление, конусообразный пойдет? я про него думал)
NelsNal
NelsNal
03.08.2016 в 21:18:13
Szayzev,
Szayzev написал: NelsNal,
Szayzev,
то есть тут не в насосе дело, вернее не совсем в насосе и просто заменой цилиндра можно исправить? надо пробовать конечно.... маленький пузатый цилиндр , от чего и где можно искать? не подкините инфу?
Szayzev
Szayzev
Иваново
03.08.2016 в 22:12:05
NelsNal написал: то есть тут не в насосе дело
Это чисто математика. 200кг для такой навески думаю тяжеловато. На своём поднимал лопату + грузы + "живой вес", итого около 150кг. Тяжеловато. Может у кого по шустреё, не знаю. Пробовал подобрать другой цилиндр - сильно тесно. Скорее всего буду выносить в бока 2шт. Но это только в планах, пока не до этого. Скорее всего "долгими зимними вечерами".
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
03.08.2016 в 23:39:51
Сергей211 написал: Всем привет! Мужики, я тут снова не по теме, пытаюсь вклинится, Вы уж извините, что со своей самоделкой лезу к Вам, в профильную тему по КМЗ. "Мультик" мой обрастает потихоньку навесным. Сделано окучники, картофелекопалку вибро-лапу, доделываю роторную косилку. Есть конечно огрехи, которые в рабочем порядке устраняются.
Сергей211, Ножи вращаются или зажаты? Должны вращаться. Шляпки болтов на ножах спрятать нужно. Будут давать очень большую и не нужную нагрузку (тупые пустотелые конуса навари вокруг болтов). Нижние опорные диски желательно бы иметь свободно вращающимися, по сырому горнуть не будут, если и налипнет где, то провернется диск и грязь сама отскочит. Есть не хорошие предчувствия, что на стойки будет наматывать траву. На заводской стойки большого диаметра и на них вертикально наварено по паре уголков отбойников. Этими отбойниками валок и протягивает. От травы сильно зависит. Если луговая, то и так проскочит, а если эспарцет или люцерна полегшие... Как будешь делать разнонаправленное вращение дисков?
ROW111
ROW111
Барнаул
04.08.2016 в 06:13:29
Jesha,art sss,Благодарствую
