Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.08.2016 в 07:57:00
NelsNal написал: буду искать как в сапун переделать...
Самый простой вариант, если с токаркой напряженка - фитинги из магазина сантехники, снимаешь верхнюю крышку суфлера, подбираешь переходник типа с 1 1/2" на 1/2" , размер резьбы переходника должен быть максимально близким к внутреннему диаметру корпуса суфлера; в крышке банки воздушного фильтра делаешь отверстие под 1/2" ниппель, им закрепишь угольник 1/2" на крышке; в угольник и переходник вкручиваешь 1/2" штуцеры, которые соединяешь "жигулевским" резиновым патрубком. Переходник на корпусе суфлера закрепляешь хомутами через кусок резинового шланга подходящего размера, не забудь из корпуса вытащить проволочную путанку. Удачи!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей211
Сергей211
04.08.2016 в 09:18:09
Outlaw888 написал: Ножи вращаются или зажаты? Должны вращаться
Ножи вращающиеся, на болты позже наварю какую-нить защиту, ну или может быть грани сделать полукруглыми. Нижние опорные диски наглухо приварены к валам, т.е. не вращаются. По фотках видно, что сверху ротора (диска черного) есть фланец, его диам 145 мм. на него одену защитные кожухи диаметром +,- 150 мм., мож этого достаточно будет.
Outlaw888 написал: Как будешь делать разнонаправленное вращение дисков?
Вначале хотел одним ремнём запитать, но получается, что на первом приводном шкиве (от колеса МТ) обхват ремнём всего-навсего 1/3-1/4 шкива, пробуксовка неизбежна. Было принять решение, установить двухручейный шкив на первый вал. Один ремень будет идти со шкива ВОМ (ведущий), второй ремень на привод другого ротора. Разнонаправленное вращение роторов (дисков) будет осуществлено перекручиванием ремня.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.08.2016 в 10:55:47
Сергей211, Привет, тезка! У твоей копалки на конце вала эксцентрик? На моем компе видео не открывается (служба безопасности серьезно подрезало функции казенных компов), не посмотреть. Я так понимаю, что лопата должна тилипаться из стороны в сторону, правильно это?
Сергей211
Сергей211
04.08.2016 в 11:53:20
Саныч53 написал: Я так понимаю, что лопата должна тилипаться из стороны в сторону, правильно это?
Правильно понимаете. Именно в моей конструкции, эксцентрик составляет 6 мм., ход на концах прутов с крайнего в крайнее положе, длиной 40 см., составляет 5-6 см. Но практика показывает и так говорят люди, которые имеют дело с вибролапой, что ход должен составлять порядка 10 см. В этом году впервые испытал, да действительно ход малый, земля недостаточно просеивается (+ было мокро). Ко всему этому, ход колебаний теряется в сцепном устройстве на пальцах. Эксцентрик буду увеличивать в два раза.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.08.2016 в 14:19:16
Сергей211, Спасибо за ответ, но обращаться ко мне прошу попросту, на "ты". Удачи!
Сергей211
Сергей211
04.08.2016 в 14:30:48
Саныч53 написал: попросту, на "ты"
Ладно тезка, принимается
NelsNal
NelsNal
04.08.2016 в 15:13:42
Саныч53 написал:
Саныч53,
пошел за пол литром...., без него никак :) ... спасибо!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.08.2016 в 15:38:31
NelsNal написал: пошел за пол литром
Эттто ты зря! Если есть возможность, то заодно сделай и сеточный колпачек на впускной коллектор, как ребята на форуме делали. Полезная штука, мало ли что в воздухан засосать может...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.08.2016 в 15:54:25
NelsNal, Для ясности - на стр.818 Mohave из Казани очень наглядные фотки выложил.
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
04.08.2016 в 17:08:01
NelsNal написал:
АлексейСиз написал: NelsNal, У тебя весь двигатель в масле с суфлëра давит ? Так переделай его в сапун ! Тут недавно фото были !
АлексейСиз,
да давит и по адски..... :)) спасибо за совет, буду искать как в сапун переделать... (фильтр на лады воздушный нулевое сопротивление, конусообразный пойдет? я про него думал)
Попробуй сначала собрать правильно суфлер.
Масло летело . разобрал,вник,собрал ,согласно букварю . Катаюсь выброса нет. NelsNal,
Mohave
Mohave
Казань
04.08.2016 в 19:21:14
Саныч53 написал: NelsNal, Для ясности - на стр.818 Mohave из Казани очень наглядные фотки выложил.
Саныч53, Могу, на почту скинуть, чтоб не рыться.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
