Mohave
Mohave
Казань
04.08.2016 в 19:34:51
Ровно через год, открыл воздухан, для замены фильтра. Там на столько всё чисто и сухо и ни намёка на масленное потение, или прохождение масленного тумана. Что с новья переделки суфлёра, что через год. Повторяю фотки педелки суфлёра.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.08.2016 в 21:52:07
Пришли ремонтные поршни для В2Ч. На этот раз заказал под КОЛБЕНШМИДТовские кольца 82,4мм (4 кольца). Поршни получились близкие к оригиналу. Прошлый раз делал под три кольца от Фиат Дукато 82,6мм. Завтра повезу цилиндры на расточку. Коленвал на шлифовке.
Egihek
Egihek
Харьков
04.08.2016 в 22:46:20
T-N-A написал: Пришли ремонтные поршни для В2Ч. На этот раз заказал под КОЛБЕНШМИДТовские кольца 82,4мм (4 кольца). Поршни получились близкие к оригиналу. Прошлый раз делал под три кольца от Фиат Дукато 82,6мм. Завтра повезу цилиндры на расточку. Коленвал на шлифовке.
T-N-A, Ответственно подошел к ремонту! Пятерка! :applause:
T-N-A
T-N-A
Воронеж
05.08.2016 в 07:01:11
Egihek написал:
Egihek, спасибо! Перед ремонтом думал одними колечками на старых поршнях обойдусь, а нет... Поршни, кольца, расточка цилиндров, новые вкладыши, бронзовые втулки под пальцы, шлифовка КВ, новый импортный подшипник, сальник - вот по минимуму ремонтик. Еще головки не смотрел. На клапанах сальники менять надо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.08.2016 в 08:10:51
T-N-A, На первом фото правый поршень (старый) с маркировкой 005 тоже самопал? Не могли бы Вы промерить новый поршень по оси пальца и в перпендикулярном к оси пальца направлении, сверху, под отверстием пальца и по юбке?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
T-N-A
T-N-A
Воронеж
05.08.2016 в 08:24:23
Саныч53 написал: T-N-A, На первом фото правый поршень (старый) с маркировкой 005 тоже самопал?
Саныч53, вроде нет там 005. Это серийный заводской поршень.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.08.2016 в 09:26:19
За вечер приспособил на трактор сделанную давным-давно лебедочку из КАМАЗовских трещеток, конструкция съемная.
Этакий полуфабрикат - размотка троса производится вручную, исходя из этого сделал рога для намотки троса. Из канавы КМЗушку с полным прицепом глины вытянула практически на холостых оборотах.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.08.2016 в 09:35:27
T-N-A написал: вроде нет там 005.
На днище старого поршня выбито 005. Старый и новый поршни обмерить с точностью до сотки реально?
Mohave
Mohave
Казань
05.08.2016 в 11:02:55
T-N-A написал: Пришли ремонтные поршни для В2Ч...
T-N-A Работа проделана колоссальная, слежу с удовольствием.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.08.2016 в 14:56:05
T-N-A, Не дешевле ли будет адаптировать поршни от автомобильных дизелей с непосредственным впрыском, например - тойотовский 2.0л мотор 1CD-FTV имеет диаметр цилиндра 82,2 в номинале; Мерсовский ОМ651 и аудейский 2,7 TDi - 83,0? Качество поршней должно быть не хуже самопальных, не смотрели в эту сторону?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.08.2016 в 15:03:59
T-N-A написал: Всё-таки мнения и опыт буржуев показывает, что три их должно быть, а не четыре.
А на поршне ниссановского SD22 их пять, три компрессионных и два маслосъемных, причем одно маслосъемное расположено ниже пальца.
