ворон
ворон
Белгород
07.08.2016 в 17:09:16
Готовимся к испытаниям.
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 18:41:25
Чтобы вынуть шток распределителя (красная стрелка), достаточно ли выкрутить верхние крышки (зелёный кружок). Нужно ли сливать масло с коробки? Поднимает маловато по весу. Встаю в ковш на задней навеске (я 90кг + ковш 25кг), поднимает не ахти как, на половину идёт, а дальше жужжит. На улице днём +30. После ночной стоянке +20, вроде чуть лучше, но тоже не фонтан. Что сделать?
  1. Заменить масло в коробке полусиньку на минералку
  2. Заменить НШ
  3. Перебрать распределитель резинки.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 18:53:45
Ковш опрокидывающийся.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 19:33:22
Ковш с опрокидыванием
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
biuzar
biuzar
Уфа
07.08.2016 в 20:03:38
Mohave написал: Ковш с опрокидыванием
Mohave, класс! :applause:
АлексейСиз
АлексейСиз
07.08.2016 в 20:23:00
Mohave, Ковшик у тебя как всегда красивый ! Шток распределителя в низ вынимается ! Верхняя крышка только пыльник держет ! Чтоб масло не сливать поставь трактор под наклоном ,заедь на брус задними колëсами ! Задняя навеска с точки зрения привода гидро целиндра ,мне не очень нравится ход целиндров меньше 10см при таких-то рычагах ?! Если хочешь работать ковшом по полной то лучше тебе усилить гидравлику (поставить распределитель и целиндр ) не так давно мужик выкладывал фото задней навески с доп целиндром под трактором !
kanol
kanol
Старый Оскол
07.08.2016 в 20:53:43
Mohave, Все на высоте. А ковшик не великоват? Уж больно солидно смотрится. Хотя если хлопок возить... Шутка.
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 20:55:39
С доп цилиндром видел, помню. Рычаги большие, понятно. Но в ТТХ на пальцах подъём 170кг. У меня, если навесить на пальцы 100кг, уже жужжит и нехотя поднимает, в конце зависает. Вот и думу думаю. По ковшу, не подключил пока электрику. Нажатие на кнопку (например вместо сигнала) ковш опрокидывается. Сейчас пользуюсь рычагом. Соленоид взят от втягивающего. Добавлю фотки ковша в предыдущее сообщение.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ворон
ворон
Белгород
07.08.2016 в 21:22:40
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 21:24:32
kanol написал: Mohave, Все на высоте. А ковшик не великоват? Уж больно солидно смотрится. Хотя если хлопок возить... Шутка.
kanol, Размеры не очень уж, может фотки такие преувеличивающие.Видел и больше из самоделок. Ширина 1100мм (моя база по шинам 1050мм), высота 600мм, глубина 640мм (сейчас бы сделал 540мм). Сделать меньше, а что туда зачерпнёшь? Хотел универсальность и для снега и для торфа. Для песка гораздо меньше нужно глубину, ну не делать же ещё один. Посадил туда двух джамшутов, еду, говорю не трясёт, не жёстко, отвечают, как поцелуй Брежнева - мягко.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
07.08.2016 в 21:30:18
Mohave, :applause: Как всегда с душой! По поводу распределителя, думаю масло вряд ли.Если на поднятой с грузом навеске и переведя на нейтраль не травит, то износ цилиндра и золотника отпадают. Остаётся посмотреть перепускной клапан(может к нему шалабонок нагрудило) и останется только насос. Если выход насоса сразу подать на полость цилиндра(штуцер, с которого идёт на переднюю навеску), то увидишь, что может насос. Но тут надо аккуратнее(не газовать особо), выключать рычагом привода насоса. Короче или перебирать всё или действовать логикой. Удачи! И вопрос по втягивающему, он сможет при гружёном ковше выдернуть?
