Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 21:53:45
Спасибо всем. Перфекционизм, очень мешает в работе. Но отдыхаешь, когда делаешь, хобби. Szayzev Переведя в нейтраль не травит. Помню зимой оставлял с ковшом поднятый на месяц. Так и был не на сантим не спустился. С наполовину поднятом ковш, догрузил лопатой песком. Думаю приподниму немного гидравликой помогая руками. Как только рычаг повернул на подъём, ковш с песком стал опускаться, в распределите ЖЖЖЖ. Сколько в кг там было, трудно сказать. Обороты холостые В2Ч.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 21:59:20
Mohave написал: С наполовину поднятом ковш, догрузил лопатой песком...
Грубо, если в литраж перевести и взять литр песка = 1 кг, то 165кг. Наверное так и должно быть на такой длины рычагах, поднимать не будет.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 22:06:16
АлексейСиз написал: Шток распределителя в низ вынимается ! Верхняя крышка только пыльник держет...
АлексейСиз спасибо, надо всё равно туда залезть. Жужжит в конце подъёма под нагрузкой, в распределителе, как я понял предохранительный клапан. Может он перепускать начинает. Пыс пыс. На козла встаёт с гружёным ковшом, рулить прикольно. Контр груз на перед конечно нужно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.08.2016 в 22:20:48
ворон, Mohave, Отличные изделия!! :applause: Глаз радуют! Все знают,что имея трактор порой не обойтись без резака.Для удобства и для мобильности сделал тележку под комплект.Теперь по двору в любую точку.
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.08.2016 в 22:27:45
И сварочный пост,для свободного перемещения по мастерской.
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 22:37:26
Ацетон да это уже совсем не "радиолюбитель", можно конкретную "пекарню" открывать. Просторы у тебя большие вокруг, мастерская на колёсах, самый то. И "окучивать" эти просторы, по самые "помидоры".
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2016 в 22:53:56
Szayzev написал: И вопрос по втягивающему, он сможет при гружёном ковше выдернуть?
Должен, закуркулен от гиганского Лексуса. На коленке запитывал, из рук выпрыгивает. А ннет, так сервопривод прилажу. Уж больно с кнопышки, хочется. Гидравлику, доп цилиндр доп распределитель, не осилю, практики нет.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.08.2016 в 07:46:50
Доброго утра всем! Устанавливаю другой распределитель, возник вопрос - можно ли слив масла с нового распределителя запустить на вход штатного, сейчас отключен, тяга снята? Или же придется куда-то в другое место врезать патрубок слива? Можно ли врезать патрубок слива в крышку, установленную под штатным распределителем?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
08.08.2016 в 08:20:47
Mohave написал: Контр груз на перед конечно нужно.
Джамшутов на передок пересаживай....))
kanol
kanol
Старый Оскол
08.08.2016 в 08:22:19
Ацетон написал: .Для удобства и для мобильности сделал тележку
Класс. Вот только не видно привода. Что руками таскать, по таким то просторам.. )))
ROW111
ROW111
Барнаул
08.08.2016 в 08:47:20
Mohave написал: Грубо, если в литраж перевести и взять литр песка = 1 кг, то 165кг. Наверное так и должно быть на такой длины рычагах, поднимать не будет.
Если один распределитель с ГЦ стоит то да 150кг у него кажется предел, а если модель с двумя распределителями то там уже до 200кг должен поднимать, по описанному выше у меня тоже поднимал плохо и не до конца,сначала перебрал распределитель заменил резинки, стало поднимать до верха но все равно,медленно и больше 100кг не поднимало,поставил новый распределитель,не помогло, поменял насос на НШ-10 и все стало как на новом
