Szayzev
Szayzev
Иваново
08.08.2016 в 09:44:37
Ацетон, :clapping Люблю такие веши!
kanol
kanol
Старый Оскол
08.08.2016 в 10:44:17
Вот попалось в нете. Для повышения проходимости колесного классического трактора https://www.youtube.com/watch?v=M2I1dMWlq6U&list=PLQZAtGWlKQALjrV3JiKjuYDbNr9mpmHgh&index=5
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.08.2016 в 12:02:18
Szayzev, У Вас слив с внешнего ГР пущен на вход в штатный ГР или в другое место?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
08.08.2016 в 12:40:03
Саныч53, Нет. Я просверлил отверстие ниже кулисы включения ВОМ, нарезал резьбу и поставил штуцер. Проще конечно вварить штуцер или в верхнюю или в боковые крышки моста, но я планирую ставить фильтр и поэтому мне здесь удобнее. Думаю можно и на вход штатного, но если случайно золотник включится, то погонит масло с распределителя(если Р-80).
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.08.2016 в 12:49:46
Szayzev, Спасибо за ответ. Но возникает следующий вопрос -от какой техники Вы планируете использовать фильтр на слив? Какие там резьбы? На счет фильтра масла на сливной магистрали мысли тоже присутствуют. Видится сзади, над левым ГЦ.
Szayzev
Szayzev
Иваново
08.08.2016 в 14:30:51
Саныч53, Это планы на зиму. Понравились компактные корпус+фильтр от китайских движков. По каталогам корпус в районе 300р. А может и сам болванку отолью такую какую надо.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
08.08.2016 в 17:07:41
kanol написал: Вот попалось в нете. Для повышения проходимости колесного классического трактора https://www.youtube.com/watch?v=M2I1dMWlq6U&list=PLQZAtGWlKQALjrV3JiKjuYDbNr9mpmHgh&index=5
kanol,
kanol,Такие гусянки раньше на МТЗ делали.
ROW111
ROW111
Барнаул
08.08.2016 в 19:13:55
Саныч53 написал: возник вопрос - можно ли слив масла с нового распределителя запустить на вход штатного, сейчас отключен, тяга снята? Или же придется куда-то в другое место врезать патрубок слива? Можно ли врезать патрубок слива в крышку, установленную под штатным распределителем?
Я решил не городить огород, сделал подачу на штатный и нештатный распределители через трехходовой кран,кому то может неудобно т.к. при работе нештатного распределителя навеска не работает. Мне нормально т.к. я нештатным пользуюсь только в покос-грабли прицепные, и впереди волокуша тоже с нештатным ГЦ (как и распределитель от кары о) Слив со штатного идет штатно, а с нештатного слив (сначала шлангом, потом передалал на трубку) ввел под сиденье, там где сапун вкручен ( он вкручен в пробку кажется М27 резьба, вот вместо сапуна туда и вварил слив, а сапун сделал рядом отверстие, на ниточке через отверстие пробки засунул внутрь магнит, просверлил в углу крышки отверстие под сапун (М8 там или М10 на нем резьба) нарезал резьбу и вкрутил сапун.
АлексейСиз
АлексейСиз
08.08.2016 в 21:28:47
Mohave написал:
Szayzev написал: И вопрос по втягивающему, он сможет при гружёном ковше выдернуть?
Должен, закуркулен от гиганского Лексуса. На коленке запитывал, из рук выпрыгивает. А ннет, так сервопривод прилажу. Уж больно с кнопышки, хочется. Гидравлику, доп цилиндр доп распределитель, не осилю, практики нет.
Mohave, Это ты зря ! С твоими возможностями ,тебе на заводе любой штуцер вытачат без проблем ! По необходимости и трубки изготовят ! Не относись к гидравлике как к чемуто сложному по сути она не сложней водопровода !!! Схемы подключения простейшие ,намного проще твоих фар и реле подогрева ! Какие проблемы вылезут так всем миром решим поможем советом !
АлексейСиз
АлексейСиз
08.08.2016 в 21:41:52
Саныч53 написал: Доброго утра всем! Устанавливаю другой распределитель, возник вопрос - можно ли слив масла с нового распределителя запустить на вход штатного, сейчас отключен, тяга снята? Или же придется куда-то в другое место врезать патрубок слива? Можно ли врезать патрубок слива в крышку, установленную под штатным распределителем?
Саныч53, Мне недавно такая же идея пришла ! Вариант хороший ни чего городить не надо и плюсом масло через сетку сливатся будет и ещë обратный клапан в роботе !
Szayzev
Szayzev
Иваново
08.08.2016 в 22:56:16
АлексейСиз написал: и ещë обратный клапан в роботе !
Обратный клапан на сливе абсолютно бесполезен. Его место между насосом и распределителем. Другое дело если выносной распределитель такой, который может держать давление на сливе и штатный остаётся в работе с задней навеской. И то он поможет только штатному.
