sen
sen
Ровеньки
18.08.2016 в 16:41:24
день добрый постояльцам.. вот такой вопрос... в работе с валом отбора мощности мне показалось что он какой то слабенький. Копаю картошку картофелекопалкой грохотной, и честно такое впечатление что он треснет. грунт чернозем. выкопал половину и что-то я товарищи очкую....
АлексейСиз
АлексейСиз
18.08.2016 в 22:01:14
sen написал: день добрый постояльцам.. вот такой вопрос... в работе с валом отбора мощности мне показалось что он какой то слабенький. Копаю картошку картофелекопалкой грохотной, и честно такое впечатление что он треснет. грунт чернозем. выкопал половину и что-то я товарищи очкую....
sen, Так то я фрезой проверил вал крепкий главное чтоб сильных боковых нагрузок небыло !
АлексейСиз
АлексейСиз
18.08.2016 в 22:44:09
Саныч53 написал: Szayzev, Дружище, а ты не пробовал перенести крепление верхней головки переднего ГЦ на скобе ближе к оси поворота? Сейчас просверлил дополнительное отверстие в скобе, вплотную к имеющемуся. По всем раскладам ход навески должен увеличиться, вечером все внедрю, испытаю и завтра отпишусь.
Саныч53, У меня в заводском переднем целиндре был брак ! Обломило крепление поршня и пришлось мудрить!,обрезал остатки и поставил стопор и появилась возможность укоротить шток примерно на ~5мм (шток ушол глубже навеска опустилась ниже !) и на этой ноте подрезал ту часть куда упирается поршень (не могу вспомнить как она называется !) и шток начал выходить на 5мм в верх ! 5+5=10 в итоге с1см если всего ход был 6см то прибавка 1го см прилично !!!! Предохранительный клапан у нас не очëм (он больше дозирующий сливает излишки !) я закручивал его прилично ,после этого он хоть как то работал ! Сей час я его выкинул поставил заглушку есть предохранитель в доп распределителе !(там их даже два !). Мой первый Р 80 был без фиксации рычагов (это в нëм напрягало !)так ему было пофиг в какую сторону подымать в верх или в низ давление по ощющению было там и там идентичным ! А вот сейчас стоит с фиксацией так он в верх давит прилично а в низ в пол силы не знаю по чему ????!( прицеп зацепил как было на старом в низ не стал подымать гружоную телегу перекрутил на верх высыпал без проблем !)
АлексейСиз
АлексейСиз
18.08.2016 в 22:48:57
Мужики что за фигня в низу сообщений ? Это полезно ! С чем еë едят ?
Sans
Sans
Витебск
19.08.2016 в 07:43:21
АлексейСиз написал: Мужики что за фигня в низу сообщений ? Это полезно ! С чем еë едят ?
АлексейСиз, Типа "хвалишь" сообщение (одобряешь, "лайкаешь" тьфу слово собачье). А потом видно кто поддержал ...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2016 в 08:12:08
Доброго утра всем! Итоги вчерашнего вечернего фитнеса с гидравликой - установка верхней головки переднего ГЦ в дополнительно просверленное в скобе отверстие дает увеличение хода передней навески на 60мм (измерения не проводил, но поднимает ну очень высоко). Вопрос - все три секции ГР на подъем дают достаточное давление, на опускание давления не хватает, режим ближе к плавающему. Что может быть? Прибило куда-нибудь сорину? Куда ковырять? Манжеты кончились? Не могли же все три секции износиться разом...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Mohave
Mohave
Казань
19.08.2016 в 08:22:53
АлексейСиз, Лайкнул (действительно сабачье выражение ттфу) для эксперемента. Наводишь мышкой на лайк и видно кто гавкнул.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2016 в 08:37:48
Mohave написал:
Mohave, Тявкать будем, как на собачьей свадьбе...
sen
sen
Ровеньки
19.08.2016 в 09:16:17
АлексейСиз написал:
АлексейСиз, спасибо успокоил.. да там как раз и нет нагрузки боковой картошка посажена ровно под трактор. так что идет ровно... и еще один нюанс.... ну это уже другой вопрос что это воет так... генератор? надо его выкрутить у меня от классики стоит так что штатный не нужен да заглушку сделать тут на сайте кто-то мастерил
Сергей211
Сергей211
19.08.2016 в 09:31:39
Всем привет! Покажу своё творчество. Доделал роторную косилку, конечно не доделал защиту на ремни и защитные кожухи на приводные валы, материал нужно купить. Испытаний пока не прошла, может на выходных попробую, если будет погода. !#[https://www.youtube.com/watch?v=OZTgk1l3Efc]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2016 в 09:58:13
sen, На моих фотках глянь, заглушка из куска электрической шины от КТП
