Stebium1
Stebium1
Одесса
19.08.2016 в 12:45:57
Саныч53 написал: на подъем дают достаточное давление, на опускание давления не хватает, режим ближе к плавающему. Что может быть?
Стоит где то в штуцерах клапанок как в амортизаторах, туда свободно, назад сечение минимальное. Либо у распреда вообще нет принудиловки в низ, а только слив.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2016 в 13:03:19
Stebium1, штуцера все самоточные, нашел в сети инфу по РХ80 111 (у меня раз в раз такой), пишут, что вниз принудиловка должна быть... Вечерком попытаюсь добраться до потрохов ГР, может что-нибудь криминальное и найду...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
19.08.2016 в 14:08:17
Сергей211, классно! Этот про косилку ... Просится угловой редуктор вместо картера ПЛМ, но видимо у тебя его просто нет. Как хорошо звучит двигатель, даже диски заглушают его.
Сергей211
Сергей211
19.08.2016 в 14:25:42
AVSh написал: Просится угловой редуктор вместо картера ПЛМ
Так где же его взять тот редуктор. Был бы, я сделал бы какую-нить ботворезку напр. Картер с компрессора Т-150 (ЗИЛ)
AVSh написал: Как хорошо звучит двигатель, даже диски заглушают его
Глушак самопал, с нержавейки сделал, внутри одна перегородка, почти как прямоток. А звук действительно очень приятный и мягкий выхлоп вышел, даже не ожидал, шо так получится, мне нравится
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
19.08.2016 в 19:26:02
sen, Обычно лечится продувкой и все .
Mohave
Mohave
Казань
19.08.2016 в 20:13:52
Гидравлика заработала (менял родной НШ на НШ10). Меня 88кг, стоя в ковше на краю - 70см от рычагов задней навески, +сам ковш примерно 25кг, поднимает очень весело, не жжжужжа. Всем спасибо за поддержку и советы.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
19.08.2016 в 21:28:43
Саныч53 написал: АлексейСиз, Алексей, а у тебя на первом распределителе, который был без фиксации, давило и вверх и вниз одинаково? У меня вниз не давит, куда смотреть?
Саныч53, Там писал что давил в обе стороны одинаково ! На плунжере нет ни каких резинок ,в случаи без фиксации рычагов то плунжер просто болванка с прорезями ! В случаи с фиксацией там на много сложнее ! Проблема с недостатком давления может быть или износ (что мало вероятно ) скорей всего плунжер не встаëт на место (или не доходит или переходит !) надо найти золотую середину ! Может собран не правельно на сколько помню шайбы на пружине разные по высоте !
Szayzev
Szayzev
Иваново
19.08.2016 в 21:48:47
АлексейСиз написал: 5+5=10 в итоге с1см если всего ход был 6см то прибавка 1го см прилично !!!!
Вот это вариант!!!. Мне по весне по халяве попали 3 новых цилиндра(лежали на складах с/х снаба лет 10, никто не брал, предложил немного денег и они мои) планировал на переднюю навеску с боков поставить по штуке. А над одним решил поиздеваться, чтобы на родное место всунуть. Диаметр в полтора раза толще, очень массивные верхнее и нижнее ухо. Но оказалось, что ход поршня меньше родного(брал не проверил, и даже не мог предположить, что такое возможно). Оказалось, что всё сделано с бешеным запасом прочности. Начал кроить. Урезал сверхмассивный корпус сальника штока. Поршень урезал вдвое. Осталось "поработать" с ушами и будет вдвое мощнее в штатном месте, плюс небольшое увеличение хода штока. Пока в состоянии недоделки. Поставил "на очередь" на долгие зимние вечера.
Mohave
Mohave
Казань
19.08.2016 в 21:54:10
Szayzev написал: Поставил "на очередь" на долгие зимние вечера.
Гараж-ангар с отоплением?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
19.08.2016 в 22:44:17
Mohave, А зимой без отопления "тоскливо". Как раз в настоящий момент копаю под "теплотрассу" от дома. Дома газовое отопление. Насос, трубы, утеплитель, регистры и батареи(не решил пока, что лучше поставить), всё запас. До холодов и слякоти хочу с земляными работами разобраться. Не решил пока, объединять системы или разделить теплообменником и на тосол. Приходится приспосабливаться, электрики свирепствуют. Буржуйку или мазутку не хочу, стрёмно, да и инертная больно(пока нагреется уже пора спать идти). Вот и приходится хобби на потом отодвигать.
Mohave
Mohave
Казань
20.08.2016 в 10:24:10
Через теплообменник и тосол. В случае чего можно без боязни перекрыть это контур. Я три раза размораживал весь дом, прикол, когда лопнуто всё, где была вода. Потом сделал GSM управление с оповещением. Но у меня дача, могу изза работы не приезжать месяцами. Мечта, сделать тёплый ангар.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
