Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2016 в 07:58:57
Mohave, а ход поршня увеличивать не стал? Мне даже увеличенного мало и дело вовсе в слабосильности родного ГЦ, просто под имеющуюся геометрию навески нужен цилиндр с другими параметрами. Сегодня начинаю изотовление нового из имеющихся говна и волос.
Попытаюсь сделать цилиндр с межцентровым в сжатом состоянии 180мм и ходом 150мм, но это планы, а как получится неизвестно, но во всяком случае хуже не будет Штатный цилиндр больше мучить не буду, пусть полежит пока...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
29.08.2016 в 08:57:29
Подскажите пожалуйста от чего подойдут сухарики на клапана ск-12,родной сухарь был потерян при замене сломанной пружины .Или где можно достать родные?
Mohave
Mohave
Казань
29.08.2016 в 09:36:38
Саныч53 написал: Mohave, а ход поршня увеличивать не стал?
Нет не стал. Всё собрал, поменяв все колечки. На штоке резьба М16х1, гайка на фиксатор резьбы через шайбу. Пока идёт бой-достройка. Поищу готовый, если уж так надо будет. Сосед подарил ГЦ, в сжатом 345мм, вот думаю куда сунуть.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2016 в 10:12:53
Mohave, Так гидроцилиндр до нужных размеров подрезать вообще не вопрос, даже без токарки обойтись можно - задницу по шву аккуратненько болгарочкой на пяток мм подрезаешь, молоточком ласково отстукиваешь, вынимаешь, далее подрезаешь гильзу до нужного размера и привариваешь, предварительно просверлив отверстие на подачу масла и приварив на новое место штуцер. Особо и делать-то ничего не надо! Можно также перенести ухо крепления в более удобное место. На самом деле все сложно только на первый взгляд, не Гоги горшки обжигают, удачи!
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
29.08.2016 в 13:33:48
Мужики, есть вопрос «как художник художнику». В какую сторону крутится передний ВОМ ? Уже третью субботу езжу в село рыть картошку и все время забываю включить посмотреть.
Mohave
Mohave
Казань
29.08.2016 в 13:46:25
Oleg_Vn, Если смотреть на вал, то по часовой.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
29.08.2016 в 13:50:25
Саныч53 написал: ласково отстукиваешь, вынимаешь,
Если не понимать, о чём идёт разговор, такое можно нафантазировать...
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.08.2016 в 13:56:34
Mohave написал:
Mohave, Месье знает толк в извращениях!
RATVOD
RATVOD
29.08.2016 в 15:11:02
Dinar!/!k написал: Подскажите пожалуйста от чего подойдут сухарики на клапана ск-12,
Dinar!/!k, С двигателя МеМЗ 966в, максимальная мощность -30 лс. автомобиля "Запорожец" ЗАЗ-966в,
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
29.08.2016 в 17:24:30
Mohave написал: Oleg_Vn, Если смотреть на вал, то по часовой.
Mohave, Спасибо. (плохо мне надо в другую, хотел лебёдку присандалить через цепную передачу, придётся ремень перекручивать).
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
29.08.2016 в 21:29:34
RATVOD, спасибо большое!!!!
