Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2016 в 08:18:36
Доброго всем утра!
Все работает, как надо. Чугунную верхнюю втулку подрезал всего на 2мм, испугался, что мяса маловато остается. Решение изначально было половинчатым - сейчас расстояние между центрами отверстий составляет 275мм против 265 в штатном исполнении, для меня увеличение хода на 10мм маловато, поэтому после выходных опять разберу ГЦ и произведу более кардинальную подрезку втулки, сниму наружное резиновое кольцо 032-040-46, нарежу под него другую канавку ближе к выходу, а саму втулку подрежу насколько позволит расположение внутреннего уплотнения ( внутри втулки резиновые и фторопластовые кольца), ход должен увеличиться еще на 15 - 20мм. По месту в корпусе ГЦ придется просверлить отверстие и приварить подходящий штуцер. По поводу колец/манжет - попал в руки цилиндр с рулевого от КрАЗа (мне так сказали), внутренний диаметр гильзы 50мм, поршень стальной на резьбе, ход - от забора и до обеда, так там тоже стоит кольцо. Отличная заготовка для изготовления двух коротких гидроцилиндров, штоки можно изготовить из штоков автомобильных стоек, поршни/донышки - самоточные.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.08.2016 в 09:30:36
carshed68, Отлично!!! Ничего лишнего! На видео двигатель висит только на плите, а рама переднего моста сама по себе. Не думали для жесткости их связать, как на родном?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2016 в 09:30:51
Сергей211, хорошо тебе, в тапочках бегаешь! А на наших огородах после затяжных дождей рис сажать можно... А не хочешь вертикально к лопате стержень приварить, чтобы он на входе делил пласт вдоль?
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.08.2016 в 09:45:45
Саныч53 написал: По месту в корпусе ГЦ придется просверлить отверстие и приварить подходящий штуцер
А что со старым отверстием? Или до него кольцо не будет доставать?. И уж если сверлить новое, то сбоку, чтобы без уголков.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2016 в 09:55:44
Szayzev, А не хрен-ли с ним, с отверстием диаметром 2мм, кольцо рвать не должно, если совсем быть пужливым, то вставить кусок лески от триммера, оплавить феном, излишки срезать более-менее аккуратно, накрутить на штуцер заглушку и забыть. По поводу уголков - считаю, что уголки вещь полезная, с их помощью хорошо упругость шлангов побеждается.
Szayzev
Szayzev
Иваново
26.08.2016 в 10:12:35
Саныч53, А вообще если с токаркой дружишь и пока такой запал, может имеет смысл перейти на другой диаметр гильзы? Будет совсем другое усилие и штуцера подальше разнести. Можно даже не заморачиваться и в новую гильзу вварить обрезки родной. Ну и поршень точить конечно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2016 в 10:44:24
Szayzev, Сейчас проще и быстрее улучшить характеристики имеющегося ГЦ - вечером снял, следующим вечером поставил доработанный. Слабоват, конечно, но пока из имеющихся он самый подходящий. На следующей неделе, если карта удачно ляжет, попробую сделать самопалы... Из КрАЗовского ГЦ возьму только гильзу и поршень, донышки выточу сам, на штоки использую штоки стоек Шевроле Лачетти, только что побрал из металлолома, длины хватает за глаза, диаметр 20мм тоже устраивает. Задача - получить два ГЦ с межцентровым расстоянием 180мм (у родного - 200мм) в сжатом состоянии с ходом в 120 - 150мм. Родной ГЦ тоже пригодится куда-нибудь, резать рука не поднимается и жаба душит.
Сергей211
Сергей211
26.08.2016 в 14:39:59
Саныч53 написал: А не хочешь вертикально к лопате стержень приварить, чтобы он на входе делил пласт вдоль?
Нее, думаю это лишнее, клубни будет травмировать. В этом году дожди сильные были, бурьяны попёрли. Прозевал, не прополол, позже, когда подросли побоялся, чтобы картоху не подорвать. Так однажды я ошпарился, корни большие стали, прополол, видать воздух попал и вся почти картоха вялой была. Вывод таков, не допускать заростать сорняками в ряду, чуть мельче садить. Садил на 15-17 см, окучил четыре раза, терриконы высокие. Чуть приподнял - режу картошку, или вовсе остаётся в земле. Один самый крайний рядок был более-менее чист, так там совсем другой компот, просеивается земля полностью. На стойки лемеха доварить нужно пруты, т.к. по бокам скатывается картофель, придавливается опорным колесом и присыпается землёй. Такие вот пироги. Опыта никакого, второй год садил миником, первый год окучивал и копал копалкой.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2016 в 15:15:31
Сергей211, опыт - дело наживное, удачи!
АлексейСиз
АлексейСиз
26.08.2016 в 19:57:52
Саныч53 написал: Сергей211, опыт - дело наживное, удачи!
Саныч53, Три года сажу миником и каждый раз всë идëт по разному !
Mohave
Mohave
Казань
26.08.2016 в 22:18:53
Саныч53 написал: Mohave, согласен, чтобы не получилось как в бой, так срать.
Саныч53, Посрали, пора в бой.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
