Mohave
Mohave
Казань
23.08.2016 в 09:37:10
Саныч53, ни кто не оспаривает лучшее худшее, ключевое слово простое. А кто и как будет переделывать, всё от возможностей и сроков. Но переделать надо, случись, можно и весь задрать ГЦ. А где такой брать, в кратчайший срок как всегда?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2016 в 09:40:24
Mohave, согласен, чтобы не получилось как в бой, так срать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Mohave
Mohave
Казань
23.08.2016 в 10:39:32
Саныч53 написал: Mohave, согласен, чтобы не получилось как в бой, так срать.
Саныч53, :D
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
23.08.2016 в 10:55:14
Mohave написал: Саныч53, ни кто не оспаривает лучшее худшее, ключевое слово простое. А кто и как будет переделывать, всё от возможностей и сроков. Но переделать надо, случись, можно и весь задрать ГЦ. А где такой брать, в кратчайший срок как всегда?
Mohave, У меня вся эта история произошла больше 5ти лет назад и всë до сих пор ходит единственное резинки долго не ходят (слишком большая нагрузка на него ) от резинки как кто откусит кусочек он и начинает бежать ,новую ставишь и через месяц таже история !!!!! Ударов там хватает когда едешь по неровной дороге отвал подпрыгивает и со всей дури бьëт или когда гребëшь упрëтся перед резко в верх вот и удар ,а шланг что он с амартизировать может ? Вы знаете способ как достать втулку с глухой полости ? Наливаешь туда масла подбираешь вороток чтоб плотно заходил во втулку встовляешь и бьëшь молотком втулка выпрыгивает !!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2016 в 11:56:51
АлексейСиз,
АлексейСиз написал: способ как достать втулку с глухой полости ? Наливаешь туда масла подбираешь вороток чтоб плотно заходил во втулку встовляешь и бьëшь молотком втулка выпрыгивает !!!
Почти также достаются изношенные подшипники из маховиков, без снятия последних... Набиваешь полость литолом/циатимом/солидолом, подходящий болт вовнутрь подшипника и молоток...
Szayzev
Szayzev
Иваново
23.08.2016 в 12:46:46
АлексейСиз написал: динственное резинки долго не ходят (слишком большая нагрузка на него ) от резинки как кто откусит кусочек он и начинает бежать ,новую ставишь и через месяц таже история !!!!!
Чем каждый раз мучиться менять резинки, может имеет смысл уйти от такого "свободного" соединения и поставить гайку(благо место для неё освободилось). Будет поршень жёстко зафиксирован - кусать ничего не будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2016 в 13:51:56
АлексейСиз, А у тебя сейчас какой распред стоит, р80 или р75? Есть возможность взять за недорого р75-2-023, двухсекционный, но не понятно есть или нет фиксация плавающего положения. Расскажи про свой, пожалуйста.
АлексейСиз
АлексейСиз
23.08.2016 в 16:22:22
Szayzev написал:
Szayzev, Места для гайки точно нет там всë отрезано ,поршень не болтается зазор убран шайбой ,резинку рвëт маслом под большим давлением монжеты в этом случаи лучше они более устойчивы !
АлексейСиз
АлексейСиз
23.08.2016 в 19:28:12
Саныч53 написал: АлексейСиз, А у тебя сейчас какой распред стоит, р80 или р75? Есть возможность взять за недорого р75-2-023, двухсекционный, но не понятно есть или нет фиксация плавающего положения. Расскажи про свой, пожалуйста.
Саныч53, У меня Р-80 (3 секции ) корпус от Р-80 111 плунжера поставил от другого номера не знаю корпус не понравился а плунжера подошли очень плотненько ! (редко подходят мне повезло !). С фиксацией или нет проверить очень легко на рычаг управления одень трубку и попробуй включить если защëлкнулось значит с фиксацией и есть плавающий режим !Если распределитель стоит головой (рычагами)в верх то включение в верх подьëм ,нетраль ,щелчок в низ принудительное опускание , ещë один щелчок в низ плавающий режим !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.08.2016 в 07:52:44
АлексейСиз, спасибо
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2016 в 07:55:38
Mohave, брат, мысль материальна.
![](http:https://mastergrad.com/mediafiles/56/91/bf/5691bf81ba223f1e0aa308929ffc95bf.jpeg На штоке нарежу резьбу М20х1,5 и сделаю стальной поршенек с упором в шток. Закручу на фиксаторе резьбы и постараюсь забыть о проблеме.... А я-то, дуралей, неделю исправный распределитель мучал...
