ROW111
ROW111
Барнаул
06.10.2016 в 10:07:49
Szayzev написал: Я его уже снял, переделываю как ка "новых".
тоже думаю как на ножной переделать, но пока ка кто никак не складывается схема,хочется без тросика обойтись-тягами и педаль газа слева.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.10.2016 в 10:11:05
Саныч53 написал: А чего бояться-то? Все равно потом обрабатывать привалочную плоскость...
привалочная то внутри камер находится,а ни как у например движков с водянным охлаждением на плите голову повозюкал и видно куда ее закрутило..а тут внутри двух разных камер надо плоскость вывести..фрезеровщик будет "рад" такой работе..и за работу возьмет столько , что можно новый УД по моему за эти деньги будет купить
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.10.2016 в 10:15:55
ROW111, на координатно расточном сделай
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
06.10.2016 в 10:31:24
ROW111, Когда устанавливал ножной газ, то же определяющим было - ни каких тросиков, только рычаги и тяги. Получилось мудрёно, но очень надёжно, я очень доволен(ранее выкладывал). Можно было сделать проще, но хотел, чтобы на виду ничего не было. Мне не понятна цель газа с левой стороны? Получается и газ и сцепление на одной ноге? Единственное, что приходит на ум - удобнее разворачиваться на тормозе.
Сергей211
Сергей211
06.10.2016 в 10:41:54
ROW111 написал: или цилиндры опустить
Проточить снизу цилиндры на 1,5 мм, ну и может придётся снять торец (низ) цилиндра, тут по месту нужно определяться, т.е. укорачивать или нет
ROW111
ROW111
Барнаул
06.10.2016 в 10:49:59
Szayzev написал: Мне не понятна цель газа с левой стороны?
чего то пропустилось, хотел написать "педаль газа не слева, чтоб была."
Саныч53 написал: на координатно расточном сделай
найти бы еще его ,тут по токарке то и то проблемы,мало что "меньше 500руб" я даже включать не буду,так потом еще и понакосячат по чертежу изготавливая "а я тут подумал будет вот так лучше"
ROW111
ROW111
Барнаул
06.10.2016 в 10:51:10
Сергей211 написал: роточить снизу цилиндры на 1,5 мм, ну и может придётся снять торец (низ) цилиндра,
торец то плоский там с боольшим запасом можно вниз опускать, а вот выборку на стенке цилиндра под коленвал,там да,надо смотреть,может и мешать начнет.
Сергей211
Сергей211
06.10.2016 в 11:11:49
ROW111 написал: выборку на стенке цилиндра под коленвал,там да,надо смотреть,может и мешать начнет.
Я не знаю Вашего имени, как к Вам обращаться. Мне нужно узнать, как низ торца цилиндра сидит в блоке, т.е. заподлицо, выше блока, ниже. Я думаю, что проще его торцануть на тех же 1,5 мм., чем делать выборку, ничё такого не должно случиться с укорачиванием скажем
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.10.2016 в 12:02:00
ROW111 написал: найти бы еще его ,тут по токарке то и то проблемы,мало что "меньше 500руб" я даже включать не буду,так потом еще и понакосячат по чертежу изготавливая "а я тут подумал будет вот так лучше"
Так вроде бы Барнаул городок не из маленьких... А станочники мусульмане - креста на них нет с такими ценами. Поговори с людьми, починяющими двигатели, помогут советом, куда обратиться.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.10.2016 в 12:40:22
Сергей211 написал: Я не знаю Вашего имени, как к Вам обращаться.
Роман меня зовут.
Сергей211 написал: Мне нужно узнать, как низ торца цилиндра сидит в блоке, т.е. заподлицо, выше блока, ниже.
Саныч53 написал: Так вроде бы Барнаул городок не из маленьких..
ага,на первом месте в России по торговой площади на одного жителя..Заводы все распотрошили,к стенке бы их!
Саныч53 написал: А станочники мусульмане - креста на них нет с такими ценами.
дык сам имею мелкие станочки,цены конские на инструмент,а еще и кушать они хотят..станешь тут мусульманином..Зимой буду вопрос зондировать плотнее,коленвал нужно напылить,шейки бочкой выносились, ну и головка вторая лежит с запорожца,на ней попробовать надо заварить отверстия трубок сливных и заново фрезернуть под нужным углом.
внутрь блока торчит
почти вплотную к коленвалу(зазор я не подумал что то замерять,а поддон уже запечатал в этот выходной к сожалению) поэтому если опускать вниз цилиндр ,возможно ему нижнюю часть выборку под коленвал вытачивать
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.10.2016 в 13:06:06
ROW111 написал: сам имею мелкие станочки
Так тебе и карты в руки! НГФ и ТВшка есть, или что-то посерьезнее? Голова есть запасная плюс голова на плечах плюс руки, растущие из нужного места, что еще-то, кроме желания надо? Не бойся, все получится, удачи!
