Szayzev
Szayzev
Иваново
02.11.2016 в 08:55:39
шнырь, Это культура из Лондона прёт. А модератор спит.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.11.2016 в 09:10:33
Szayzev написал: Если грамотно токарку сделать, то всё будет хорошо. Вал редуктора довольно длинный и не толстый,
Привет! Несоосность грамотной токаркой не лечится - ну никак не влияет степень крутизны заказанного объекта на начальную скорость полета пули. Если сделать обалденного качества детали и не установив компенсаторов несоосности (ШРУСов, крестовин, трипоидов) все собрать в кучу, то неизбежно разрушение самого слабого звена в кинематической цепи. Если я правильно понял, то места достаточно для постановки спаренной крестовины, своего рода миникардан решит проблему с несоосностью. Проще некуда. Удачи!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей211
Сергей211
02.11.2016 в 09:30:34
шнырь написал: Мужики у вас тоже такая хрень?!!! Или это у меня что то с телефоном? youmust1,ты не по адресу!!!! Тебе в дурку надо!!! Блин как же чешутся руки взять держак от лопаты и сломать об это животное!!!!!!!!! :mad:
шнырь, Дебил самый натуральный, это шо раз уже. Паскуда такая, слов нет :mad: Модераторы! Заблокируйте урода!
Szayzev
Szayzev
Иваново
02.11.2016 в 11:35:36
Саныч53 написал: Несоосность грамотной токаркой не лечится
А ничего лечить и не надо. На движке центрирующяя приточка есть, на колоколе(что на редуктор ставится) то же. Проставку планирую короткую, чтобы избежать дополнительной промежуточной опоры с подшипником. Всё почти как в родном варианте. Единственный момент, который не больно нравится, так это гемор при смене ремня. Но думаю при его ресурсе может и не придётся никогда менять.
шнырь
шнырь
02.11.2016 в 11:51:46
Саныч53 написал:
Саныч53, думаю что хорошо впишется промежуточный кардан с нивы но у него ценник пугающий и надо уменьшать инерцию маховика сцепления иначе всё равно будет разбивать.
Сергей211
Сергей211
02.11.2016 в 11:51:48
Szayzev написал: Единственный момент, который не больно нравится, так это гемор при смене ремня. Но думаю при его ресурсе может и не придётся никогда менять.
А если вкорячить сразу ремень запасной, как-то зафиксировать от самопроизвольного попадания под рабочий ремень. Была у меня такая история, порвался ремень генератора поздним вечером, и так всё в притирку сделал, что ремень не просунуть. Нужно было снять двиг (ПД-10 пускачь) со шпилек, только потом можно было надеть ремешок. Это самый быстрый вариант замены был. После того случая умудрился воткнуть запасной ремешок, но так и не понадобился, т.к. была замена ДВС. Ну как вариант на крайний случай.
Stebium1
Stebium1
Одесса
02.11.2016 в 16:01:38
Сергей211 написал: А если вкорячить сразу ремень запасной, как-то зафиксировать от самопроизвольного попадания под рабочий ремень
так делают на токарных станках. где шкивы между опорами передней бабки, к примеру на ТВ-16.
Szayzev
Szayzev
Иваново
02.11.2016 в 17:30:08
Сергей211, Мысль интересная конечно. Но в голову почему то сразу пришла аналогия с чехлом для сотового телефона - мучиться несколько лет, жать через пластик, мутно, не красиво, а потом просто взять и выкинуть телефон, потому что уже морально устарел(хоть под чехлом сохранился без единой царапинки). Будет постоянно глаза мозолить. В принципе на виду, начнёт лохматиться - увидишь, а состарится - по характерному звуку будешь заранее информирован. Лопнуть - мало вероятно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.11.2016 в 08:27:03
Доброго утра всем! Вчера целый день подсыпал снежок и к вечеру было сантиметров 10-12; решил попробовать подмести щеткой. Дорожка грунтовка, ямы/кочки, щетка цепляется за кочки, разворачивает трактор, на блокировке эффект лишь усиливается... Не работа, а балет "Лебединое озеро"... Буду ставить штатные колеса, нарядные джиповские лапти годятся зимой только понты кидать. Теперь вопрос - а на какой передаче вообще работают со щеткой?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
05.11.2016 в 10:50:03
Саныч53, Штатная "елка" по снегу совсем плохо. Моментально закапывается. А по льду - корова. Зимнюю автомобильную шиповку самую узкую в подходящем размере нужно искать. А скорость - так это от высоты покрова снежного, ну и что бы прометала.
имянезанято
имянезанято
Воронеж
05.11.2016 в 11:18:19
Подскажите пожалуйста по дизелю на КмЗ. Вчера он стал глохнуть,терять мощность .Аппаратура работала с громким клацанием. Перед этим закончилась солярка.Я прокачал ,воздух вроде удалил.Ездил что то делал.Вчера нормально завелся проехал с километр ,нагрузил что надо и повез..почти доехал домой и стал глохнуть.Насос подкачки до фильтра качает,на форсунки откручивал то нет то есть топливо.Может ли это быть если не до конца перед эти удалил воздух..или может топливный фильтр поменять.Я его не менял ни разу.И какой подходит.Притащили меня домой.Дома дизель завелся на полный газ вроде работает.
