20.06.2019 в 12:53:59
oleg-konstantinov-76, Давно дело было. На шкворнях износ был. На втулка не было. Втулки выбить не смог. Очень крепко сидят. Заменил шкворня и так и катаюсь. Лет 7 наверное уже. Главное - мазать 3-4 раза за год и не литоталами-солидолами, а трансмиссионкой. Идеально - нигрол,, но нет его уже.
20.06.2019 в 19:22:06
Всем добрый день! у меня взрыв мозга снимал двигатель чтоб заменить сцепление поставил обратно пропала вся электрика ничего не работает при этом стартер просто откидывал не снимая проводку с него и в обратной последовательности все поставил а электрика не работает ???????что может быть ведь она проста ?????
20.06.2019 в 19:24:41
Минусовой провод.
20.06.2019 в 19:29:06
Alexandr063 написал: Минусовой провод.
Alexandr063, минусовой провод на прямую от корпуса к акомулятору прикручен и выключением массы только снимая провод с акума
20.06.2019 в 19:34:43
Двигатель к массе посмотри.
20.06.2019 в 20:28:15
Е.вД. написал: , минусовой провод на прямую от корпуса к акомулятору прикручен
И это соединение проверить надо.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.06.2019 в 19:58:33
Е.вД., Посмотри провод на втягивающим он должен быть на одном болту с плюсовым, может окись оброзовалась.
23.06.2019 в 22:18:44
Добрый вечер, форумчане! Может кто-то поможет приобрести косилку ротационную для КМЗ-012. Или, если не родную, то подскажите, пожалуйста, аналог существует с минимальной доработкой? Заранее благодарен.
23.06.2019 в 23:04:45
Назарыч, Доброй ночи! Может быть Вы её продаете? Цена?
23.06.2019 в 23:10:12
24.06.2019 в 12:04:20
Велег, Доброго времени суток, нет я не продаю. Мониторьте торговые площадки, иногда встречаются варианты. Вот контакт Ильнара Ахметьянова 89503090906 он занимается продажей б/у запчастей на КМЗ-12, у него бывают роторки. Продавец честный.
27.06.2019 в 17:10:03
Добрый день! Уважаемые форумовчане подскажите что делать болтают я передние колеса, как это лечиться? Видео выложить не могу
27.06.2019 в 17:13:53
27.06.2019 в 17:16:52
Это я понимаю. А что менять то надо?
27.06.2019 в 17:26:39
Александр141088 написал: Это я понимаю. А что менять то надо?
Александр141088, а я вот не понимаю, что именно болтается? Что изношено? Может быть что угодно - от неприкрученных колес до износа рулевого редуктора...
