AVSh
AVSh
01.12.2016 в 23:57:30
шнырь, всё классно, понятно, у меня маховик другой от В2Ч, но принцип тот же. Думал ты будешь использовать родную моторную плиту от СК, но вижу, что сам делал новую, не понял как будет процесс центровки по проточке на маховике, или подскажи или видео засними... Мне видится что центровка должна быть от КВ , на моей Куботе есть база от которой нужно плясать, но нет токарного чтоб обработать деталь диаметром 350 мм. Один старый слесарь объяснял как стыковали неродной двигатель с корзиной: для начала собирали не на все болты, а только на три, болты эти не затягивали ключом, но только от руки, начинали вращать КВ медленно от руки, после нескольких оборотов корзина сама вставала на своё правильное место, после этого болта немного подтягивали , но только слегка. После этого двигатель заводится и должен поработать на малых оборотах без подгазовок, при этом он окончательно занимает своё положение относительно корзины. После этого закручиваются все болты. Сверловка под первые три болта должна быть большего диаметра чем болты для того чтобы была возможность смещения корзины относительно двигателя, остальные болты должны быть чистыми, то есть диаметр их цилиндрической части должен быть равен диаметру отверстия.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2016 в 00:24:09
шнырь написал: Но я пока отложил в сторонку дойдет и до него дело сейчас занимаюсь этим: https://youtu.be/dJLboWQnwuI
Будете у токаря пройдите прижимное место под диск сцепления.
шнырь
шнырь
02.12.2016 в 00:54:40
Jesha, А вот об этом я совсем и не подумал! Спасибо за подсказку! Маховик у токаря и уже готов, утром поеду сразу и сделаем .
kanol
kanol
Старый Оскол
02.12.2016 в 08:13:40
шнырь, Видио может кому то пригодиться, но отыскать его на ютубе, будет не возможно по такому названию " VID 20161201 123255" желательно бы переименовать... ну скажем "КМЗ установка двигателя"
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.12.2016 в 08:24:34
шнырь, привет. Видос лучше будет обозвать : Установка двигателя Янмар на КМЗ, так удобнее будет
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
02.12.2016 в 09:07:27
Саныч53, :D
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.12.2016 в 09:23:51
kanol, помнится ты косилку оживлял, чем кончилось?
AVSh
AVSh
02.12.2016 в 09:52:05
шнырь, а почему положил это видео не на свой канал на Ютьбе? Правильно сказали - переименуй и выложи в один канал. Канал посмотрел, то в котором не один ролик , а больше... Так как мне это интересно, то я просто сразу переливаю себе на диск. И ещё вопрос - мне не понятно как ты будешь центровать картер сцепления на двигателе, просьба видео заснять! Успеха!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.12.2016 в 10:03:09
В связи с наступившей зимой было бы интересно знать, кто как заводит свои дизеля, при каких температурах и какие при этом телодвижения производятся. Своего рода статистика - до минус 10 - без вопросов; -20 - с феном; -22 - с эфиром; -25 - с феном и эфиром; -30 - никак
AVSh
AVSh
02.12.2016 в 11:18:18
Саныч53, всё так! Потому я и не люблю дизеля с воздушным охлаждением. Водянка мне более симпатична: врезаешь электрокотёл (любой хоть самодельный из ТЕНа за 300рублей) хоть с принудительной циркуляцией от электропомпы, хоть на термосифонной циркуляции. И можем беспроблемно завести дизелёк в любой мороз.
шнырь
шнырь
02.12.2016 в 11:43:21
Мужики !!! Критика принимается. На днях всё исправлю. Прошлые видосы размешены на канале сына а это уже мой канал перенесу всё сюда.
