Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
02.12.2016 в 20:11:13
Саныч53 написал: Скажи как тракторный аксакал, какого ты мнения о полугусеничном ходе?
Видал МТЗ-50 типа полугусеницу делали,нормально кукурузный комбайн таскал (КС-2,6)еще выносили уголок с растяжкой и трос что-бы прицепить авто типа ГАЗ-51 в сырую погоду.Но я как-то на маленьких авто и тракторах по долгу не работал,только когда начинал в колхозе на ГАЗ-63,51,потом в основном УРАЛы,один год (73)в городе на Икарусе-180, трактора ДТ,ТТ-4,К-700,
Mohave
Mohave
Казань
02.12.2016 в 20:39:26
ссылка
А я поставил свечу
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh
AVSh
02.12.2016 в 21:24:49
шнырь написал:
Парни! пока поднялась тема подогрева масла и свечей подогрева, получается на янмаре свечи в цилиндре или я ошибаюсь?
шнырь, не в цилиндре, а в форкамере. А реле есть с которого на свечи напруга идёт?
AVSh
AVSh
02.12.2016 в 21:29:55
Саныч53 написал: AVSh, открою страшный секрет - сейчас занят авантюрой по вымучиванию 2ч, с генераторной установки из резерва ГО, только тссс, никому, тайна!
Саныч53, пусть будет удачным этот путь! Сам в реале этого дизелька не видел, но вижу в нем хороший потенциал на КМЗ.. Он же тихоход - на шильде 1600 оборотов в мин. Жду успеха, фотографий и видео о 2Ч на КМЗ.
шнырь
шнырь
02.12.2016 в 21:36:06
AVSh, увы нету.
AVSh
AVSh
02.12.2016 в 21:42:43
kanol, мне давно известно, что греть масло в картере малоэффективно.Нагрели масло, оно в самом низу двигла и далее масло начинает медленно прогревать двигатель в целом, а стенки тонкие, теплопередача плохая, циркуляции по двиглу нет ... Были у меня в жизни знакомые механики из жел.дор войск, которые строили БАМ. Они все рекомендуют греть ОЖ и лучше с принудительной циркуляцией.
AVSh
AVSh
02.12.2016 в 21:52:03
шнырь, и на моей Куботе тоже самое. Буду включать с кнопки летом одно нажатие и считать до 15 , зимой два раза по 15 с маленьким перерывом, чтоб тепло ушло в камеру. На втором нажатии после счета 10 старт, а свечи подержать под напряжением ещё на 5счетов.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.12.2016 в 22:23:11
AVSh написал: kanol, мне давно известно, что греть масло в картере малоэффективно.Нагрели масло, оно в самом низу двигла и далее масло начинает медленно прогревать двигатель в целом, а стенки тонкие, теплопередача плохая, циркуляции по двиглу нет ... Были у меня в жизни знакомые механики из жел.дор войск, которые строили БАМ. Они все рекомендуют греть ОЖ и лучше с принудительной циркуляцией.
AVSh, Даже не спорю про нагрев жидкости, но когда ее нет? Лет 5 ездил на ЗАЗ, грел в морозы паяльной лампой поддон и запускал. В ЛуАЗе- можно было от бензиновой печки мотор прогреть, а у ЗАЗ мотор сзади, а печка впереди. Движок алюминиевый, быстро прогревается. Это из своего опыта, а так то- дело хозяйское.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2016 в 23:11:12
AVSh, Всё зависит для чего греем. Если нормальное ( не замерзающее) масло, то греем коллектор предпусковой свечей, и также греем систему охлаждения (если есть), для улучшения испарения и распыления топлива. А вот если масло не позволит прокрутить двигатель, не пойдет в систему и вполне может провернуть вкладыши, это уже серьёзно. По этому используют нагрев масла (предпусковой армейский подогреватель, паяльная лампа). А если вкупе с выше изложенными приспособами, то еще лучше.
Конечно оптимально вообще не глушить в мороз. ;)
AVSh
AVSh
03.12.2016 в 00:01:57
Jesha, я так давно забыл , что бывают масла, которые при -25 градусах превращаются в пластилин, что даже и не думаю о подогреве масла. Подогрев дизельного топлива - вещь актуальная. Подогрев впускного коллектора или воздуха для того чтоб была возможна вспышка в камере сгорания при глубоком минусе - вещь необходимая Если Вам хочется использовать паяльную лампу, используйте, но даже доступный сейчас каталитический газовый нагреватель мне симпатичнее, но и его нужно уметь использовать , и самое главное не спалить всё ...
AVSh
AVSh
03.12.2016 в 00:03:55
kanol, так я и сказал - люблю водянки и не люблю воздушное охлаждение.
