шнырь,привет! Если
AVSh написал:
включать с кнопки летом одно нажатие и считать до 15 , зимой два раза по 15 с маленьким перерывом, чтоб тепло ушло в камеру. На втором нажатии после счета 10 старт, а свечи подержать под напряжением ещё на 5счетов.
то есть реальная опасность спалить свечи, а они достаточно дорогие.
Совет практический, многократно проверенный - выкручиваем все свечи из двигателя, собираем из них в параллель гирлянду- плюсы на общей шине, минусы - толстая медная проволока. Подаем 12 в и смотрим.
Что надо увидеть:
- Все свечи нагреваются
- Все свечи начинают нагреваться с кончика
- Все свечи имеют одинаковое время нагрева до желто-оранжевого свечения
Далее, считаем по методу AVSh, счет может быть от 6-7 до 60-70 в зависимости от того, какие свечи установлены. Подключение делаем кнопкой через реле, применение тумблеров недопустимо. Если двигатель зимой запускается сразу на всех цилиндрах и работает ровно, то дополнительно свечи можно и не греть, хотя на дизельных иномарках есть функция подачи пониженного напряжения на свечи до прогрева до рабочей температуры. Удачи!
