имянезанято
имянезанято
Воронеж
11.12.2016 в 22:53:16
Jesha, Наверное)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.12.2016 в 07:51:47
Mohave, привет! Получается, что мы занимались одним и тем же делом, но на некотором расстоянии; и техника была одинаковая и переживалки -
Mohave написал: думал всё время ось в бортовом бы не порвать.
я тоже несколько "очковал" по этому поводу. В субботу на широкие колеса поставил браслеты из мотоцепей, по 5 штук на сторону; результат положительный Выводы:
  1. Мотоциклетные цепи гребут лучше "коровьих"
  2. Использование б/у цепей с шагом 12,7мм (мопеды, Минск, Восход, мотороллеры) рискованно, я порвал 3 штуки Лучше использовать цепи не слабее Ижевских или цепи ГРМ, два браслета из них получились очень хорошо.
  3. Соединение цепей родными замочками недопустимо, замки расцепляются
  4. Блокировку можно не включать, гребут лучше штатных с включенной блокировкой.
  5. Количество браслетов надо бы удвоить
  6. При установке неродной резины на неродных дисках можно наступить на грабли - вероятен малый зазор между покрышкой и брызговиком крыла и цепь будет задевать за головку верхнего болта крепления деталей навески, мне пришлось болгаркой подтачивать головку болта
  7. При использовании цепей на широкой резине очень желательно догрузить ведущие колеса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Mohave
Mohave
Казань
12.12.2016 в 18:02:59
Саныч53 1-3 пункты, ни чего не скажу, у меня цепи на заказ. Цепи заводские Российские, не покрыты цинком, но очень крепкие. Оцинкованные импортные в метизах, мягкие. Привёз колесо в сборе, по нему и сделали.
14 лучей, ни чего ни где не задевает, я крыло подножку подрезал в поперечнике на помоему 15 мм и сваривал.
Резина широкая, как кирпич 250мм. А мягкая, как поцелуй Брежнева. Догружал задок грузом 80кг.
Блокировкой не пользуюсь. Давление в резине 0,8-1А. Результатом очень доволен. В отвал нижний нож, вставлена резина полотно 2х5мм. Если чтото замёрзлое торчит из земли, отвал не упирается, не зарывается, нет трансмиссионных ударов, резина отыгрывает профиль. Чистка снега, одно удовольствие, потом в поле, проверка проходимости, куданить засадить тракторок с вытаскиванием. Своеобразный отдых на природе,своеобразное время провождение в выходные, после тяжолой трудовой рабочей недели в офисе белых воротничков. Осталось летом покрасить груз в полоску, по феншую что бы всё.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Megovolt
Megovolt
12.12.2016 в 20:59:58
Mohave, Уточни с чего задний диск и резина,размер? Красиво вышло.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.12.2016 в 21:12:51
Mohave написал: Осталось летом покрасить груз в полоску, по феншую что бы всё.
Не надо по Феншую, лучше просто что бы было нормально. Феншуй изначально - искусство устроения могил.
имянезанято
имянезанято
Воронеж
12.12.2016 в 22:24:11
Jesha, по простому бесовщина))
Mohave
Mohave
Казань
12.12.2016 в 23:30:47
Тьфу, тьфу. Будет по русски, прошпаклюю и в чёрно-белую полоску. Знак надо бы на блок нарисовать
Диски и резина, неоднократно писалось, от погрузчика Мксм-800. Voltyre 10.0/75-15.3 Ф201
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.12.2016 в 07:41:16
Mohave написал: резина полотно 2х5мм
Полагаю, толщина полосы 25мм? А тогда какова ширина? На сколько выступает по нижней кромке?
Mohave
Mohave
Казань
13.12.2016 в 17:49:00
В магазе сельхоз техники, чтото копейки стоит, конвеерная лента. Резина армирована нитью капрон. Прочная и гибкая. Ширина ленты 500мм толщина или 5мм, но помоему 8мм. Отрезал канцелярским ножом две полосы по 200 мм, ещё на какие нибудь брызговики осталось 100мм полоса. Сложил вдвое, с низу выступает миллиметров 40. И по краям по 50мм. По мере износа можно перевернуть. Саныч53 В выходные сфотаю пришлю. Без резинки на отвале, полуосям, если колёса на цепях, пздц придёт. В мёрзжем грунте всякая фигня торчит, да и отвал не стремиться зарываться. Скользит себе знай толкая.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
rino
rino
Пермь
13.12.2016 в 18:51:06
Mohave написал: Без резинки на отвале, полуосям, если колёса на цепях, пздц придёт. В мёрзжем грунте всякая фигня торчит, да и отвал не стремиться зарываться. Скользит себе знай толкая.
Согласен удары об замершие встречаются, но чтобы полу ось порвать нужно сильно постараться. у нас просто лыжи прикручены снизу, чтобы отвал не врезался в грунт http://www.mastercity.ru/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=3412038#post3412038 и по бокам пластины прикручены, чтобы снег по бокам не сильно высыпался [img]http://s020.radikal.ru/i713/1402/6b/56e01bb4b9c1.jpg[/img]
rino
rino
Пермь
13.12.2016 в 18:57:39
