ден
ден
05.07.2011 в 13:38:26
с сапуном разобрались трубку наобарот поставили и получиось что масло напрямую а перевернули и нормально стало
ден
ден
05.07.2011 в 13:40:30
у меня движок дизель
ден
ден
05.07.2011 в 13:44:36
с запуском тоже разобрались гидравлику выключили и сразу запустился
ROW111
ROW111
Барнаул
05.07.2011 в 14:09:25
ден написал : у меня движок дизель
аа ну тогда ясно, я про бензиновый писал.
kelbus
kelbus
05.07.2011 в 15:11:22
ROW111 написал :
Скажите пожалуйста какой должен быть уровень топлива в поплавковой камере? У меня приходиться чуть ли не полностю закрывать воздушную заслонку чтобы слушался педали газа. Я снял воздушный патрубок и смотрел в момент открывания дросельной засолнки бензин чуть ли не "ручьём льёться". Свечи "закопченые". Где то читал что лутше ставить другой карбюратор.
ROW111
ROW111
Барнаул
05.07.2011 в 16:12:52
kelbus написал : Скажите пожалуйста какой должен быть уровень топлива в поплавковой камере?
19+-2мм взято от сюда http://www.dm-st.ru/node/311, про карбюратор есть и здесьhttp://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=200&p=2 сканы пост 41
kelbus написал : У меня приходиться чуть ли не полностю закрывать воздушную заслонку чтобы слушался педали газа
наверное открывать все таки? если переливает бензин (обогащает смесь т.е. бензина больше чем воздуха) а Вы ему перекрываете заслонкой воздух которого и так мало, по хорошему должен заглохнуть он тогда. скорее всего открываете заслонку.
kelbus написал : Я снял воздушный патрубок и смотрел в момент открывания дросельной засолнки бензин чуть ли не "ручьём льёться". Свечи "закопченые".
Вот копченые свечи говорят о богатой смеси. А через крышку не течет бензин когда на холостом ходу работает двигатель? Может начать с притирки иглы карбюратора?
kelbus написал : Где то читал что лутше ставить другой карбюратор.
ну да советуют К45 но я его не нашел хотя он на мотоблоках стоит (например МБ типа "каскад")
syvom
syvom
06.07.2011 в 13:58:19
kuzmatolja #1764 написал : А кто знает отличие Т08 от Т012
вот здесь немного фоток
http://rstcars.com/oldcars/gallery/1326939-6.html продажа не моя и фото соответственно тож трактор один в один (гены на моем небыло и нету сейчас)
kuzmatolja
kuzmatolja
Ахтырка
06.07.2011 в 19:09:43
syvom Отличия значительны. Спасибо.
rino
rino
Пермь
06.07.2011 в 19:55:09
погрузка трактора
ROW111
ROW111
Барнаул
06.07.2011 в 20:16:21
rino , даа на моем колесики передние меньше, и задние фонари другие были, сейчас стекла такие нашел поставил как на фото.
Петрович1
Петрович1
Тверь
07.07.2011 в 10:20:31
ROW111 написал : даа на моем колесики передние меньше,
это родные колеса на фото? какой размерчик резины? хочу на своем колесики побольше сделать.
