kanol, Скорее мечтаем :cool: Всех с Рождеством,Счастливого Рождества!
07.01.2017 в 17:41:25
07.01.2017 в 18:31:14
Рождеством Всех благ
07.01.2017 в 20:35:08
А мы с кумом нарождествовались до сих пор в глазах двоится!Всех с рождеством! Всех благ удачи и здоровья!!!!!!!!
09.01.2017 в 08:30:35
шнырь написал: Приобрел фильтра для топлива грубой и тонкой очистки а вот насос жаба задушила.
Привет! А зачем покупать именно электронасос? Без него же двигатель все равно работает. Проще поставить для прокачки или жигулевый бензонасос или лягуху от Кировца, дешево и сердито. Пытался поставить редукторный стартер от инжекторной Газели, не встает - втягивающее упирается в выпускной коллектор, нужен редукторный стартер с УАЗовских моторов, на нем редукторная часть другая. Если смотреть в торец стартера, то втягивающее должно быть справа внизу. Протестировал свою электрофакельную систему - при температуре -28 трактор завелся со второй попытки, специально принципиально ничего не подогревал, аккумулятор был с подзарядки, сам трактор две недели на улице.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.01.2017 в 08:37:02
Ацетон, вот Вам ссылка по-поводу гуси и покой потерян! Ссылка на часть 1, но там их четыре, поищите.
09.01.2017 в 08:50:03
Ацетон написал: Снова захочется поставить гуси на Т-012
Привет! А можно поподробнее, речь идет о полугусеничном ходе? О полноценном гусеничном движителе? Кто-нибудь ставил или многие только хотели?
09.01.2017 в 09:24:36
Александр З, Спасибо,уже смотрел.Очень красиво все сделано.
Саныч53 написал: Кто-нибудь ставил или многие только хотели?
Привет! Только мечты! Пока ни где не проскакивала информация об установке гусей на наш миник.Просто мечтаем... ,
09.01.2017 в 10:41:05
Идея полугусеничного КМЗ тоже давно не дает покоя, но очень уж мало места между передними и задними колесами, по человечески, на балансирах, не впихнуть дополнительные опорные колеса, сами колеса по диаметру влезают или от карта, но тогда их надо ставить в спарке или передние от газонокосилки Хускварна; в первом случае надо искать еще одну покрышку (3 штуки имеются), во втором случае надо искать пару колес в сборе, потрошить газонокосилку ради колес рука не поднимается. И в любом случае открыт вопрос навески опорных колес - жестко делать неохота, торсионы не подобрать, рессоры крепить проблематично... Под трактором весь снег спиной отполировал, лазая с примерками разных железяк...
09.01.2017 в 13:25:44
Саныч53, Привет! Когда делал пробный запуск пробывал опускал бутылку с солярой на уровень бака - неработает! Начинает не хватать соляры так что без подкачиваюшего насоса не обойтись. На ТНВД Можно механический поставить но с электрикой будет проще.
09.01.2017 в 13:40:24
шнырь, а на твоём Янмаре подкачивающего топливного насоса не было совсем?
09.01.2017 в 13:46:47
AVSh, сначала был предложен 3TN63 на нем был насос а на этом небыло только заглушка.
