AVSh
AVSh
06.01.2017 в 14:58:42
шнырь, оковский радиатор для трактора не очень: у него поток не сверху вниз, а справа налево, а потом наоборот, то есть термосифона нет совсем. Огромная поверхности теплообмена москвичёвского радиатора позволит ему нормально отводить тепло и при таком как получилось положении радиатора и вентилятора. По мне, просто отверстие для пробки радиатора в капоте сделать и не мучаться, и деньги не платить.
kanol
kanol
Старый Оскол
шнырь
шнырь
06.01.2017 в 17:08:33
kanol, Спасибо!
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.01.2017 в 23:38:31
AVSh написал: оковский радиатор для трактора не очень: у него поток не сверху вниз, а справа налево,
Что бы получить поток сверху вниз, его можно повернуть на бок. Патрубки соединить вместе, а обратку сделать из отверстия под датчик. Если с насосом, то вообще не страшно, можно и как должен стоять в авто оставить.
vituning
vituning
Хабаровск
07.01.2017 в 04:03:53
шнырь написал:
Притулил радиатор. Немного выступает по ширине, и горловина заливная упирается в капот, и крыльчатка третья часть выше сердцевины с учетом отсутствия диффузора не есть хорошо. Мужики у кого стоит ОКОвский мотор размеры радиатора нужны если есть возможность дайте пожалуйста. Фильтр воздушный с ВАЗ классика должен сверху встать тоже очень плотно.
шнырь, Тоже хочу в2ч выкинуть и другой дизель поставить. 2с или 3с. Но наверное по габаритам не встанет. Во что обошелся твой дизель ?
Mohave
Mohave
Казань
07.01.2017 в 13:59:36
Просто так сфотал, гулял
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.01.2017 в 14:49:21
Mohave написал: Просто так сфотал, гулял
Снова захочется поставить гуси на Т-012... :sorry:
Mohave
Mohave
Казань
07.01.2017 в 15:45:22
Ацетон написал:
Ацетон, А на перед лыжи. Будет рулить?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.01.2017 в 16:27:11
Mohave написал: Ацетон, А на перед лыжи. Будет рулить?
Японцы рулять,но у них 4 везде,а на КМЗ только пробовать надо.Хотя по теории Буран с одной лыжей рулится...Так что процентов на 98,5 будет ррулиться,плюс тормозами доворачиваться..Не дешевые гуси эти..Хотя что сейчас дешево...В общем при наличии лишних песо,я бы попробовал ;)
имянезанято
имянезанято
Воронеж
07.01.2017 в 16:28:50
С Рождеством Христовым.Мира добра и Любви.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.01.2017 в 16:38:59
Ацетон, Забавляетесь? :D
