Mohave
Mohave
Казань
11.01.2017 в 17:45:04
Против Янмара на наш тракторок ни чего не имею. Имею диз генератор Янмар. Одноцилиндровый. Ну громкий только, как КМЗ. Наличие альтернативного двигателя на КМЗ пол дела, остальные пол дела, это стыковка.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh
AVSh
11.01.2017 в 22:50:18
Mohave, так ведь Шнырь пристыковал! У меня проблема только одна: на моём ОТ-5 максимум 250 мм над станиной, а это маловато будет для обработки переходной плиты, нужно обрабатывать в диаметре 350 мм . Так что или найду исполнителя или станок сделаю.
шнырь
шнырь
11.01.2017 в 23:15:43
Пока процесс остановился за отсутствием свободного времени. Потихоньку готовлю матчасть для воздушного фильтра, для радиатора впринципе всё есть время появится займусь. Появилась задумка на радиаторе убрать заливную горловину и в бачек верхний впаять трубку и поставить расширитель с 41 москвича, ну просто он у меня есть в наличии и через него заливать антифриз.
шнырь
шнырь
11.01.2017 в 23:27:10
Уже пора думать о весне! Мужики кто занимался изготовлением культиватора с мотоблочных редукторов? Может есть какие наработки поделитесь пожалуста.
vituning
vituning
Хабаровск
12.01.2017 в 04:51:51
шнырь написал: Уже пора думать о весне! Мужики кто занимался изготовлением культиватора с мотоблочных редукторов? Может есть какие наработки поделитесь пожалуста.
шнырь, Мыслю. Есть крот с левым вращением и Нева с правым. Вчера проехал по приемкам метала, искал редуктор, не нашел.
vituning
vituning
Хабаровск
12.01.2017 в 04:59:39
vituning, Засада. Не могу выключить задний ВОМ. сын расказал, что когда чистил снег, включил задний ВОМ не выжимая сцепления. Включилась легко без хруста. Сейчас рычаг колом. И попутно вопрос. Какой размер ВОМ 6х35 ?
шнырь
шнырь
12.01.2017 в 07:24:10
vituning, может дело в фиксаторе положения вала? У меня до разборки заднего моста включался легко а после ремонта очень туго стал переключать.
fil78
fil78
12.01.2017 в 08:22:49
может кто подскажет с чего подобрать пружину на регулятор. хочу сделать на двигатель уд -25 по принципу регулятора ск-12, пружины заводской нет.
Ацетон
Ацетон
Белгород
12.01.2017 в 09:05:44
fil78, в автомагазинах обычно есть стенды с шайками болтами пружинами.Диаметром мм 10-12,длиной мм50-60,не очень жёсткая, даже мягкая, там выбор не большой, сразу поймете , что это она
имянезанято
имянезанято
Воронеж
12.01.2017 в 13:04:21
Один раз было так с ВОМ .Кое как смог выключить.Если кто знает причину,то тоже буду рад услышать.
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.01.2017 в 09:17:01
Такое было, когда на шток включения немного краски попало, хоть вроде всё заматывал. Ей закусило. В любом случае тут надо аккуратно. Попробуй на заглушеном и ВОМ в это время туда сюда покручивать. А нет, так дешевле крышку с моста снять.
