Аватар пользователя
kVs farmer
20.04.2020 в 20:36:26
Jesha написал:
kVs farmer написал: вот думаю с чего начать
Снять мотор :D :D :D Извините.
kVs farmer написал: я отрегулировал и собрал все на место вывел зазор 2.5 от выжимного,
Регулировали как, на высоту или на отжим?
Jesha, неее хватит с меня на сегодня))))) вот думаю клапана что ли? главное ставил зазор меньше 0.25 не заводится, а на том немного клацают, карбюр перебирал, промыл продул собрал, вопрос есть к магнето, зимой пропадала искра, после того как прогрел феном пошел
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.04.2020 в 23:55:01
kVs farmer написал: Теперь вопрос в другом надо разобраться с работой двс, при резком сбросе газа чихает в глушитель огнем красным на холодную тоже чихает как будто 1 цилиндр не работает нагреется вроде становится стабильнее, вот думаю с чего начать
Для начала надо расставить запятые. Чихает огнём в глушитель. Работает как? При наборе что происходит? Огонь только при сбросе?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.04.2020 в 23:58:53
kVs farmer написал: главное ставил зазор меньше 0.25 не заводится, а на том немного клацают,
Зазор надо смотреть в мануале и выставлять правильно. Пусть лучше чуть клацают, чем окажутся поджатыми.
Аватар пользователя
сергей1983
Ульяновск
22.04.2020 в 00:20:22
ichaban написал: вот сделал фрезу оцените испытания прошла успешно
ichaban, Сделал отлично а от чего редуктор не могу найти фреза есть такая новая,вот как пределать не знаю???
Аватар пользователя
kVs farmer
22.04.2020 в 23:17:16
Jesha написал:
Jesha, Запуск на холодную: Работает и троит пока не прогреется потом начинает вроде на 2х горшках. В работе газ резко отпустил, стреляет в глушитель, при наборе оборотов незначительные выстрелы. мощность пропадает при работе на высоки оборотах при перегазовке черный дым в трубу видео есть попробую позже загрузить если необходимо
Аватар пользователя
kVs farmer
29.04.2020 в 21:46:40
видео пока не могу загрузить
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
29.04.2020 в 22:08:31
kVs farmer написал: Работает и троит пока не прогреется потом начинает вроде на 2х горшках. В работе газ резко отпустил, стреляет в глушитель, при наборе оборотов незначительные выстрелы. мощность пропадает
Похоже на перелив карбюратора, либо разброд в зажигании по цилиндрам.
Аватар пользователя
Vacheslav
04.05.2020 в 17:51:48
Добрый день! Подскажите, такая проблема на бензиновом КМЗ 012, когда начинаешь движение слышен металлический хруст со стороны задних колес, при этом подзакусывает ведущее колесо, если нажать на тормоз колесо вроде отпускает трактор начинает двигаться. Тормоз отпускаешь опять закусывает, проворачивает и опять закусывает. Снимал колесные редукторы, все вроде целое и шестерни и валы. Тормоза вроде регулировал, должно быть все ок. На тракторе вспахали примерно 2 га, все шло хорошо, но иногда приходилось перегазовывать, но не часто. Заранее спасибо за помощь. :help
Аватар пользователя
виктор матонин
Красноярск
07.05.2020 в 04:32:36
Vacheslav, Парни давно не был.Разлетелся диск сцепления.В Красноярске не нашёл.Позвонил а Курган.Ответили-диск сцепления 10000 р или бери двигатель за 160000.Послал их.Кто переделывал помнит страницу здесь.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
07.05.2020 в 11:12:14
Vacheslav написал: когда начинаешь движение слышен металлический хруст со стороны задних колес, при этом подзакусывает ведущее колесо, если нажать на тормоз колесо вроде отпускает трактор начинает двигаться.
Ведущее колесо, это левое или правое, или оба? При закусывании, вы нажимаете на оба тормоза или на одну сторону? Закусывает или просто останавливается колесо?
виктор матонин написал: Разлетелся диск сцепления.
Разлетелся: Слетели накладки или оторвалась ступица?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2020 в 16:48:54
виктор матонин, здорово! Действительно, давненько ты не появлялся... Запчасти на КМЗ можно купить не только у курганских барыг, но и у нормальных людей. Загляни в группу КМЗ-012 В Контакте, https://vk.com/club23640468, народы постоянно покупают/продают запчасти
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Огородник
Кудымкар
13.05.2020 в 19:21:23
Аватар пользователя
Огородник
Кудымкар
13.05.2020 в 19:22:31
Аватар пользователя
Огородник
Кудымкар
13.05.2020 в 19:23:27
Аватар пользователя
Игорь хтз
15.05.2020 в 11:38:24
Добрый день форумчане, сделал самодельною газонокосилку на три ножа, ширина захвата 125 см, подключил от переднева вома хтз 012 через угловой редуктор 1,6 к 1 оборотов, редуктор понижающий, я его подключил на повышение,(то есть наоборот), на редуктор поставил шкив 230, а на ступицы ножей 125 см шкивы, получилась передатка от вома на ножи 1 к 3,5 оборотов, косилка на 3 ножа длинной по 46 см, каждый, приводится одним ремнем, и тракторенку не хватает сил, на площадке крутится, как только заезжаеш на травку (высота травы где 10-15см), то косит очень тяжело, а кода останавливаюсь после прохода метров 50, выжимаю сцепление, ставлю нейтраль отключаю вом трактора и отпускаю сцепление, трактор дальше продолжает движение на нейтралке, тогда мне нужно заглушить двигатель попереключать передачи,( в холостую на заглушенном двигателе) и потом завести и тогда становится все нормально, и так каждый раз, а когда работаю с фрезой от заднего вома такого не происходит, можете ли подсказать что мог сделать не так в косилке?, кучу денег вложил а толку мало, Спасибо за понимание.
Назад
