05.07.2020 в 23:22:33
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.07.2020 в 16:06:58
Добрый день, скажите а на нашем тракторе какой нш стоит. Писали что 6 но как то по фото не позож. Думаю нш 10 купить 6 шлицевой левого вращения - он же штатно встает? Он мощнее будет? Не порвет чего?
Сказано что задок должен поднимать 150 кг - сделал кузовок - кг 30 и я 90 все это он еле кле поднимает. Это в насосе же проблема?
06.07.2020 в 21:48:14
На нашем тракторе "родной" стоит НШ-6 левого вращения. Я лет 15 назад заменил на НШ-10 левого вращения - встает штатно. Переделал гидравлику: установил гидрораспределитеь Р80-2 и на подъем навески - 2 гидроцилиндра Ц40 (от поворотного узла Т-25). 200 кг поднимает без проблем. У Вас может быть ппроблема с ГЦ - поизносились резиновые колечки (заменить) или отрегулировать редукционный клапан. А может и насос НШ слабо качает.
06.07.2020 в 22:14:01
RATVOD, Петрович, здорово! Ты где пропадал?
06.07.2020 в 22:28:47
Саныч, доброго вечера! Я почти каждый день захожу на форум. Все больше читаю, а пишу мало.
06.07.2020 в 22:34:02
RATVOD написал: На нашем тракторе "родной" стоит НШ-6 левого вращения. Я лет 15 назад заменил на НШ-10 левого вращения - встает штатно. Переделал гидравлику: установил гидрораспределитеь Р80-2 и на подъем навески - 2 гидроцилиндра Ц40 (от поворотного узла Т-25). 200 кг поднимает без проблем. У Вас может быть ппроблема с ГЦ - поизносились резиновые колечки (заменить) или отрегулировать редукционный клапан. А может и насос НШ слабо качает.
RATVOD,
RATVOD,скажите, а можете вкратце рассказать про клапан. Смотрел в ютьюбе, но там сказали в итоге что без результатов. Навесное не опускает, следовательно гидрораспределитель в норме должен быть. Спасибо за ответ. Вот тоже думаю переделать гидравлику, но громадные гидрораспределители как то по феншую не нравятнся
06.07.2020 в 22:49:42
Serg166,
Serg166 написал: громадные гидрораспределители как то по феншую не нравятнся
так купите маленький, компактный, секции на три-четыре. Их сейчас в продаже чертова прорва, на любой вкус и кошелек!
06.07.2020 в 22:54:34
Саныч53 написал: Serg166,
Саныч53, так еще разбираться в этом нужно. Где в москве можно в одном месте купить и насос и цилиндры и г/распр? Не посоветуете? Там я так понимаю для пахоты и отвала плавающий режим должен быть. Мне нужно заднею вверх вниз и плавающий и переднюю навеску аналогично. Это 2 секции или сколько?
06.07.2020 в 23:05:43
Serg166, Мне в свое время регулировка клапана "помогла" - поджал клапан - начала поднимать больше. Правда через год вырвало ухо на "пальце" (через который поршень давит на рычаг вала подъема навески). Палец заказал, сделали 3 штуки - так на следующий год вырвало уже "ухо" на рычаге. После этого и переделал гидравлику. Гидрораспределитеь Р80-2 установил на правом крыле - вышло "не по феншую" - но зато нормально работает. Посмотрите на фото у Саныч53 - как он сделал "по феншую".
P.S. - может кому надо "палец" (через который поршень давит на рычаг вала подъема навески) - так 2 штуки еще остались.
06.07.2020 в 23:05:56
Serg166 написал: Где в москве можно в одном месте купить и насос и цилиндры и г/распр? Не посоветуете?
Не посоветую, в первопрестольной в последний раз проездом семь лет назад.
Serg166 написал: Мне нужно заднею вверх вниз и плавающий и переднюю навеску аналогично. Это 2 секции или сколько?
Это две секции - передняя и задняя раздельные секции, третья Вам потребуется для какого-либо прицепного или навесного с гидроприводом, самосвалтам, или какая-нибудь лебедка, бурилка и т.п. Это сейчас кажется ненужным, аппетит приходит во время еды. У меня сейчас 10 линий гидравлики и это совсем не много...
Serg166 написал: , так еще разбираться в этом нужно
Так никто и не отменял самообразование, для начала полистайте нет, пообщайтесь с народами в фирмах, что ремонтируют гидравлику...
06.07.2020 в 23:32:32
RATVOD написал: Serg166, Мне в свое время регулировка клапана "помогла" - поджал клапан - начала поднимать больше. Правда через год вырвало ухо на "пальце" (через который поршень давит на рычаг вала подъема навески). Палец заказал, сделали 3 штуки - так на следующий год вырвало уже "ухо" на рычаге. После этого и переделал гидравлику. Гидрораспределитеь Р80-2 установил на правом крыле - вышло "не по феншую" - но зато нормально работает. Посмотрите на фото у Саныч53 - как он сделал "по феншую".
RATVOD, Ну у меня вырывало сам гидрораспределитель с мясом - с поугом по кочкам ехал в нетранспортном положении. Его конечно заварили но чет мне сьремно много поднимать - без масла в коробке останешся. Спасибо за советы - буду изучать. Вот в изолЦии восстановил трактор - 10 лет не заводился - щас движок перебрали - шепчет. Вот засматриваюсь на увеличение степени сжатия, но никто готовых наборов не продает. А я купил бы с радостью. Кстати скок реально в нашем кмз лошадей, а то в уд 25 от 8 и до 12 пишут.
06.07.2020 в 23:33:03
Саныч53 написал:
Саныч53, Спасибо!
06.07.2020 в 23:42:24
Serg166,
07.07.2020 в 22:04:49
Есть такой город Попенкакен, где делают такие выносные опоры - задница с ними полная, если без гидроопор угол поворота стрелы был 210-220 градусов, то с опорами чуть-чуть больше 135, при больших углах происходит касание гидроцилиндров подъема рукояти с гидроцилиндрами подъема выносных опор... Короче, хасиям, ромалэ! Есть мысля поставить их горизонтально под платформой установки. Кто что имеет сказать по поводу этих мудовых рыданий, можно даже матом?
08.07.2020 в 00:44:55
Саныч53 написал: Есть мысля поставить их горизонтально под платформой установки.
Не. Клиренс и грязь, да и ткнутся легко можно. Пока выросло так.
