Саныч53, я может быть завтулить диск-утяжелитель бронзовой втулочкой из листа... Вариант? Поверхность адаптера по которой будет скольжение явно позволяет. Как износятся - новую втулочку поставишь.
18.01.2017 в 11:26:21
18.01.2017 в 11:37:30
AVSh написал: может быть завтулить диск-утяжелитель бронзовой втулочкой из листа
Из листового полиэтилена; на сам адаптер надеть кусок пластиковой бутылки и осадить феном
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.01.2017 в 11:49:03
Kolhoznik, вот и правильно, что есть то и поставил. Всё будет хорошо, только не газуй резко. Коллеги, у меня лежит ВАЗ2101 двигатель 1,2 литра с родными сцеплением и коробкой... Может попробовать! Характеристики: Обьём: 1 198 см3 Максимальная мощность: 47,2 кВт (64 л. с.), при 5600 об/мин Максимальный крутящий момент: 87,3 Н·м, при 3400 об/мин Ограничитель оборотов - открытия дроссельной заслонки сделать до 4000 об/мин
18.01.2017 в 11:51:11
Саныч53, тоже вариант. А вот стоит балансировать или не стоит? В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
18.01.2017 в 12:03:00
AVSh написал: А вот стоит балансировать или не стоит?
Ну обороты-то мизерные, однозначно балансировку делать не буду. Втулки сделаю из капролона, благо есть возможность изготовления, а там видно будет, что вперед износится - капролоновая втулка или кусок ПЭТ бутылки. Во всяком случае вариант видится наиболее бюджетным.
AVSh написал: лежит ВАЗ2101 двигатель 1,2 литра с родными сцеплением и коробкой... Может попробовать!
Если по габаритам влезет, то почему бы и не попробовать... А как же Куботка замечательная? Работа в приципе одна и та же...
18.01.2017 в 12:16:11
Саныч53, проекты то разные! :D Кубота - сцепления нет, КПП своей нет. ВАЗ2101 всё это есть , только дизель не кушает, за то кушает газ, а 27 литровый или даже 50ти литровый может работать и утяжелителем. Раму придётся переделывать. Типа проставки дополнительной.
18.01.2017 в 12:25:44
Kolhoznik, посмотрел твой движок - максимальный момент 78 при 3000 - 3500 оборотах. Больше и не крути. А что уже продаёшь?
18.01.2017 в 13:02:31
AVSh написал: КПП своей нет.
А она надо? На Драйве человек писал, как ставил Куботу на КМЗ, сцепление ставил от Матиза.
18.01.2017 в 13:08:12
А ссылочки не осталось?
18.01.2017 в 13:14:04
Наберешь в Яндексе "КМЗ012 Комызяка", оно и откроется
18.01.2017 в 13:19:52
Саныч53, зная ключевые слова - всё легко! кто это ещё не читал - рекомендую!
