Kubota Moskva
Kubota Moskva
23.01.2017 в 13:43:58
Саныч53, Все верно, регулировка производится количеством прокладок, и их толщиной, подкладывая под ТНВД. Да и ТНВД должно быть затянуто по заводским значениям.
Саныч53 написал:
AVSh написал: угол впрыска сделаю позднее то рекомендациям его же.
Нееее, это нейрохирургия при помощи ломика и топора. Зачем пилить корпус ТНВД или отверстие под ТНВД в картере? Чтобы сделать более поздним момент впрыска? Несколько отодвинуть толкатели плунжеров от кулачков вала? Да что мешает поставить прокладки под сам ТНВД, слегка приподнять его и тем самым несколько припозднить момент впрыска?
Саныч53,
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.01.2017 в 14:10:55
Kubota Moskva, что значит
Kubota Moskva написал: ТНВД должно быть затянуто по заводским значениям.
имеется в виду момент затяжки гаек, крепящих ТНВД?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Kubota Moskva
Kubota Moskva
23.01.2017 в 14:17:44
Да!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.01.2017 в 14:28:18
Согласно народной мудрости готовлю телегу зимой, вниманию многоуважаемой публики самосвальный прицеп-панелевоз, съемная грузовая площадка размерами 1900х1260мм строилась под перевозку ж/б плит 2400х1200х100мм, ближе к весне есть возможность разжиться такими плитами, штук 50 - 60 товарищ пообещал на условиях самовывоза. Кузовок планируется сделать с тремя откидными бортами.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.01.2017 в 21:49:05
kanol, доделаю отвал на переднюю навеску и выложу видео работы - долгоиграющий проект, но уже я близок к завершению, долго не решался купить дополнительный ГР, но уже все стоит и передняя навеска под оригинальную установлена, осталось собрать гидравлику на передок, вернее подключить РВД.
шнырь
шнырь
25.01.2017 в 00:58:03
Фоток много не бывает! Подсмотрел вариант фрезы с заднего моста тяжелого мотоцикла. Установил радиатор с ОКА не стал заморачиваться с москвичевским купил радиатор и расширительный бачок цена вопроса радиатор 1300 бачек и патрубки 200 руб.
Mohave
Mohave
Казань
25.01.2017 в 20:05:19
Всем заказчикам ТФ для В2Ч, посылки отправил. Подробности на электронной почте. В посылках микро презент. При получении иметь при себе паспорт. Внимание, при получении посылки, ни каких доплат не требуется, всё оплачено. Можно показать чеки, которые я выслал вам на эл почту. Если вы (или за вас кто то) заказали услугу "посылка до двери", то тарифицируется почтой 100-150руб дополнительно, с кассовым чеком услуга.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.01.2017 в 21:34:08
шнырь написал: Установил радиатор с ОКА не стал заморачиваться с москвичевским купил радиатор и расширительный бачок
Расширительный куда подцепили? Заливка в систему через бачёк и нижний патрубок? Тогда сосок над верхним патрубком соединить с бачком, для выхода воздуха.
шнырь
шнырь
25.01.2017 в 22:24:08
Jesha, ещё не поставил но уже точно определился с местом, между мордой облицовки и радиатором места прилично осталось там и поставлю. Пароотводящую ставить обязательно! буду заливать через расширитель. На радиаторе вместо датчика включения вентилятора вкрутил штуцер с нш на 14 на расширителе тоже под шланг 14 попробуем. Вижу сколько места осталось возможно установка нш с приводом от приводного шкива на кв. Шкив массивный от него точно что то крутилось но это только задумки, уже весна скоро надо форсировать обвязку, в принципе осталось подача топлива с фильтрами ну и жду насос - где то на территории а вот где пока не ясно.
Ацетон
Ацетон
Белгород
26.01.2017 в 08:51:48
шнырь, ,скажите, а штатного НШ на моторе нет,как на Куботах?
шнырь
шнырь
26.01.2017 в 09:37:29
Ацетон, на 68 нет. Хотя есть место где я почти уверен штатно можно поставить. Я буду в обед дома попробую сфотографирывать и выложить если получится с телефона. Только насос надо родной искать там совсем мало места. Думаю этот вопрос лучше переадесовать Владимиру может подскажет чего?
