T-N-A
T-N-A
Воронеж
11.02.2017 в 14:02:20
igorshashkin написал: Всё отбой воздушной тревоге переставил штанги завёл всё нормально. Дымит примерно так же как и до капремонта, может притрётся , посмотрим.
igorshashkin, несколько моментов. Новые кольца окажутся бесполезной затеей если изношена гильзу цилиндра. Это определяется в цилиндре просто измерением теплового зазора в рабочей зоне поршневых колец. Другими словами берем новое кольцо, руками вставляем в цилиндр и щупом измеряем зазор. Так вот если у вас зазор будет больше 0,6 то эффект то таких колец(82.00 St) будет минимальный. Тогда покупайте первый ремонт 82.4 и подгоняйте на наждаке до теплового зазора 0,25! Есть еще нюанс. Тепловой зазор может быть при измерении в нормальных пределах, но гильза может быть элипсная. Это уже не простое измерение, а с помощью специнструмента. И контролировать это увы нужно при капремонте! Далее расскажу и писал ранее. Ставил японские кольца, ставил немецкие( плюс новый ремонтный поршень и расточка цилиндра под него). Дымность есть. Особенно на холодный и на перегазовках. Причины две: несовершенность ТНВД КМЗ и износ и разрегулированность форсунок. Необходимо обращаться в спецконторы для диагностики и настройки форсунок. Возможно придется менять распылители. Вот вам к размышлению информация куда двигаться если хотите дымность В2Ч снизить. К справке: у меня сейчас два японца по 20 лет каждому. Так вот когда их заводишь в гараже и движок работает - можно в карты рядом играть(образно). Дыма вообще нет, а с КМЗ в помещении "хоть топор вешай"...
шнырь
шнырь
11.02.2017 в 19:27:36
!#[https://m.youtube.com/watch?v=2SY-SkXJTNs] просто проба тягла мотора. Вывод - мне понравилось.
AVSh
AVSh
11.02.2017 в 22:56:14
Александр, рад за тебя! Очень рад за то, что моя фантазия получила на твоём тракторе реализацию, рад за то что ты в сроки свои укладываешься. Молодец! Но видео слеповатое, не виден выхлоп в момент подгазовки... Ждем ещё видео, помошника привлеки или на что то камеру закрепи...
шнырь
шнырь
11.02.2017 в 23:11:46
AVSh, спасибо! Камеры у меня нет. Снимал на телефон видос будет еще сниму выхлоп да только его практически нет вряд ли будет видно.
Mohave
Mohave
Казань
12.02.2017 в 14:53:12
шнырь , в карты рядом с трубой, играть то можно? По звуку, по выхлопу.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
12.02.2017 в 15:33:01
Mohave, по выхлопу можно а вот по звуку пока нет надо делать глушитель сейчас стоит молодежный прямоток. Выхлоп на прогретом моторе - легкий запах серы, иномарка как никак!
Mohave
Mohave
Казань
12.02.2017 в 17:47:30
Да, ясно. А глушитель будешь какой применять?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
шнырь
шнырь
12.02.2017 в 18:04:47
Mohave, Пока не знаю, скорее всего самопал. Места особо нет.
AVSh
AVSh
12.02.2017 в 23:01:56
шнырь, только не души дизель- все проходные диаметры должны быть больше прохода коллектора выпускного.
Koly1960
Koly1960
Коломна
13.02.2017 в 08:23:35
Salo-61, Salo-61,вчера собрал покрасил навесил на трактор фрезу все сделал как у вас копия такой же угловой редуктор такой же редуктор от крота купил новый какое же было удивление когда я ее запустил оказалось что фрезы крутятся назад то есть если смотреть со стороны цепи то по часовой стрелки а увас помоему против что делать
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.02.2017 в 08:29:07
Koly1960, Привет, фотки не покажешь? Тоже занят изготовлением фрезы - редуктор от "Урала", цепной редуктор - "сапог" самодельный, ведущая звездочка 10 зубов, ведомая 15, цепь 19.05, ножи - "гусиные лапки", по 12 штук на сторону. Вращение против хода. Фоток пока нет, сделаю, представлю на суд критики.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
