16.11.2020 в 11:01:11
По навесному эксу есть вот такой вариант на МТЗ 132...Насколько он рабочий , неизвестно.
16.11.2020 в 11:56:20
Alexandr063, Цепи по центру колеса очень даже гребут - опыт прошлой зимы
17.11.2020 в 10:58:03
Отличаются ли шестерни кпп транспортной скорости на 4-2 и 5-1
17.11.2020 в 19:58:43
alekskot написал: небольшой видеообзор :applause: alekskot , а что дает вынос балки в этой ситуации? Когда ставят КУН, то понятно, что нагрузка от него смещается более к задней оси. А со снегоотбрасывателем какие плюсы выноса?
17.11.2020 в 20:16:53
А мну гбц ЗАЗ965 приехала :) , нужно теперь ей ревизию делать, да прикручивать на удэшку alekskot, а резонатор от ВАЗа ,как бы не есть глушитель... Нормально он выхлоп понижает или "можно было бы и потише" ?
17.11.2020 в 20:22:03
alekskot, а резонатор от ВАза ,как бы не есть глушитель..нормально он выхлоп глушит или "можно было бы и потише" ?
17.11.2020 в 21:15:33
ewgenp, работы с ней много
17.11.2020 в 21:30:43
олег краснодарский край написал: ewgenp, работы с ней много
олег краснодарский край, так оно, есть такое, но и толк/плюсы должны от внедрения проявиться :) . Холодок только вот у нас уже на улице и под навесом тоже, так сказать, "небольшие неудобства" :confused: , но пока не критично - всего около -10грС.. терпимо для Сибири :)
18.11.2020 в 05:21:39
ewgenp написал: А мну гбц ЗАЗ965 приехала :) , нужно теперь ей ревизию делать, да прикручивать на удэшку alekskot, а резонатор от ВАЗа ,как бы не есть глушитель... Нормально он выхлоп понижает или "можно было бы и потише" ?
ewgenp, Не громче чем с родным, но хотелось-бы потише. Планирую подобрать что-нибудь из иномарочного или переделаю резонатор в глушитель. :p
18.11.2020 в 06:24:27
alekskot, когда был ваз2110, то вспотел на ней каждые 50ткм пробега менять глушители/резонаторы. В очередной раз перед заменой заехал в Автазапчасти и заказал в исполнении из нержавейки, оказывается есть такие, но подороже. Больше выхлопной системой не занимался, так и продал .
19.11.2020 в 18:25:57
Уважаемые однотемники, подскажите, пож-ста. Есть ли где-нибудь нормальное описание технологии балансировки коленвала уд-25 с шатунами и поршневой в сборе? Пока не собираюсь этим заниматься, но оч хотелось бы почитать об этом процессе, интерес возник от того, что в этом двигуне поршней всего 2 и ходят они вместе. Если возникнет необходимость изменить массу поршня, то обычные технологии балансировки тут не прокатят :confused:
20.11.2020 в 00:15:42
ewgenp, мне при заварке поршней изнутри выбрали фрезой , подогнав вес
20.11.2020 в 06:17:17
Дык тут поршня не друг к другу по весу подгоняются , хотя и это тоже нужно делать. Тут вес поршня к противовесу КВ нужно в баланс загонять. Скажем, если установить поршни от таврии или с расточкой цилиндров от Ваза, то как балансировать этот гравицап?
20.11.2020 в 09:38:54
3-5 рублёв стоит новый УД 25 в базарный день...И чинахуахуа?
20.11.2020 в 10:22:04
Alexandr063, дык те же грабли. Кобыл мало, сжатие под несуществующий уже бензин. Его бы под вазовскую 76мм поршневую расточить - песня будет.
