20.11.2020 в 10:43:03
А если наплавить?...На бошке в камере сгорания взять, да пупыр наварить?
20.11.2020 в 10:52:10
кто то плавил - седла клапанов полопались..., но хотелось бы о балансировке почитать
20.11.2020 в 12:17:02
ewgenp написал: о балансировке
ewgenp написал: под вазовскую 76мм поршневую
И в чем проблема? Завесил попарно родной поршень+палец; завесил новый поршень+палец; разница, допустим получилась граммов 6, с пальца изнутри сошлифовываем лишний металл и выводим веса в ноль...Такой методой в свое время вывел практически в ноль б/у поршневую на дизеле ЛТ-28, все шесть поршней были с разных моторов...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.11.2020 в 12:41:14
Саныч53, а если вот сейчас с заводской сборки удэшку на определенных оборотах начинает чуток калабасить. Причем это именно излишняя вибрация, а не перебои в работе двигателя. То как проверить правильность заводской балансировки?
20.11.2020 в 12:47:43
ewgenp, приходилось ставить самодельный маховик под МКПП вместо автоматного, так возил в Питер на балансировку. Сам не рискнул, очень уж точное оборудование требуется...
21.11.2020 в 06:45:54
Да мне хотя бы , по возможности, порядок статистической балансировки на таких моторах где нибудь подчитать
23.11.2020 в 18:45:24
Привет всем КМЗшникам ! :) Давно не посещал форум, просто не стали почему то приходить на почту уведомления, хотя подписан. Может сейчас снова начнут приходить ?! С трактором за лето ничего сильно не делал, лишь достала пробуксовка сцепления ! Скинул мотор, накладки как новые ! Хотя года три назад, как их наклепал. Ослабил гайки на лапках почти до конца, собрал и проблема исчезла ! Пахал огород, никаких пробуксовок ! Сделал же всё таки двухкорпусный плуг, тянет даже на второй ! Спасибо здешнему участнику, не помню как звать, выслал мне размеры его корпусов ! До этого трахтур мой один то корпус еле тянул... :) В общем у меня плуг был сделан из предплужников а там длина лемеха аж 30 см. укоротил до 20 см., подрезал отвал и, как говориться, результат на лице...! ;) Получилось, что два корпуса по 20 см. всё равно лучше чем один 30 ! :)
29.11.2020 в 18:33:20
Фильм про трактор с песнями_chunk_2_all.avi - Искать в Ютубе. Да, десять лет не малый срок
30.11.2020 в 10:54:36
Нужно переделать на 6 отверстий, кто то может, подскажет размеры разболтовки?, где то в сайте было, но не могу найти.
30.11.2020 в 16:46:19
kanol, так пойдет/нет ?
30.11.2020 в 17:25:32
ewgenp, ему нужен диаметр центров отверстий...
30.11.2020 в 17:26:34
Саныч53, :applause:
10.12.2020 в 11:31:39
о подручных методах балансировки :)
14.12.2020 в 12:43:21
Про снегоуборщик перенесено в тему "Самодельный снегоуборщик" https://mastergrad.com/forums/t100943-samodelnyy-snegouborshchik/?page=201
14.12.2020 в 20:16:51
Jesha написал: Про снегоуборщик перенесено в тему "Самодельный снегоуборщик" https://mastergrad.com/forums/t100943-samodelnyy-snegouborshchik/?page=201
Jesha, - это же :( сплошная дискриминация КМЗ-ушников ;) . Первосообщение так то оставить нужно было в теме и уведомить, что скопировано/перенесено для дальнейшего обсуждения туда то :confused:
