Аватар пользователя
Andrey583
Сертолово
05.01.2021 в 00:58:56
Саныч53, К чему закреплён распределитель ? Фото узла в студию пожалуйста
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2021 в 02:27:02
Andrey583,
к хреновине хитрой формы, изготовленной из 4мм листа...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
05.01.2021 в 07:38:39
kVs farmer написал: я поставил от 2107 ну ниче так нравится немного бы вперед а то не достаю до педалей)) спинка высокая свои плюсы
kVs farmer, на 2110 передние сидения широкие, развалистые. Но при установке автосидений у меня всегда возникает вопрос: что с ними будет в дождь? Это нужно их сначала в кожу молодого дермантина закатывать, а потом на Кузьму липить.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2021 в 12:46:43
Andrey583,
Аватар пользователя
kVs farmer
08.01.2021 в 21:53:49
ewgenp, у меня под крышей стоит.. все нормально
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
09.01.2021 в 12:32:37
Для экзекуций с "Удешкой" существует отдельная тема. https://mastergrad.com/forums/t184029-dvigatel-ud-25/?page=18#post6884552
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2021 в 12:56:19
kanol написал: Что там Геша,
В деревне, должно быть...
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
09.01.2021 в 15:23:19
Молодец ГЕША на все 100 тащит службу. :applause:
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
09.01.2021 в 20:02:00
Те, эта тема про трансмиссию и дизельный двиг. Еще сообщения про Кун и экскаватор снесут в профильные ветки ии.. Бум с радостью только читать , почти 1500 страниц, букв много , даже очень. Зима длинная , можно нормально изучать, не спеша. :applause:
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
09.01.2021 в 20:18:16
ewgenp написал: Еще сообщения про Кун и экскаватор снесут в профильные ветки ии.. Бум с радостью только читать , почти 1500 страниц, букв много , даже очень. Зима длинная , можно нормально изучать, не спеша.
Всё можно. Только помощники нужны. Дайте номера страниц и в какую тему, перенесу со временем.
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
09.01.2021 в 20:35:58
Jesha, не положено мне со своей дудкой в другую гавань.., у вас тут свои порядки. Тема кмзшников, а вы её разносите в стороны .. читать, большей частью, наверное, придется ..изв. А так то, народ склеиваться должен в теме, но излишние эмоции в ней тоже не к чему , можно их сносить, чтобы тему не захламлять, на других форумных движках есть "кнопка + " - "сказать спасибо внизу сообщения".. чего то разговорился лишку, уж :confused: .
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
09.01.2021 в 21:28:08
kVs farmer написал: ну мужики вы скажите надо ли поднять степень сжатия? у меня как будто кольца сносились думал вот заодно гбц точнуть. может поможет. да вот читаю работы то немеренно...у нас никто поршня не варит
kVs farmer, глаза боятся,.. руки не скучают. Читал форум аргонщиков и видео с тюбы до кучи. Чел/профи изложил в подробностях технологию/хим реакции/процесс работ/разновидности присадокпрутков/необходимые предварительные и отпускные температурные режимы и закончил тем, что он может "красиво" восстановить битый литой автомобильный диск, но, после этого, ни кому на нем ездить очень не рекомендует,.. только на стенку повешать. Те , с тех рекомендаций получается, что легкосплав диски/поршня ( и др нагруженные детали) варить/восстанавливать и после этого эксплуатировать - только приключения собирать.
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
09.01.2021 в 22:42:13
Настоятельно рекомендую приверженцам бензинок пойти по моему пути:) Не мучайтесь с этими УД и СК. Ну не стоит оно того. Свап на ВАЗ-1113 - нормальное (с моей точки зрения) решение. По расходу - не засекал, но хватает бака на очень долго. Водянка. Нормальное сцепление с лепестковой корзиной и нормальным диском. Мощность - не знаю. Больше, чем на 1/3 первую камеру не открывает привод "газульки" - так отрегулировал и добавить - желания нет. Широкий диапазон оборотов двигателя - от 1000 и при необходимости до 7000. На дизеле такое возможно? Про родной дизель, который заводом ставили. Ну не пришлось даже его увидеть вживую. А по форуму -0 куча проблем. Я двумя руками за дизель на тракторе. НО НЕ ЗА ТАКОЙ.
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
09.01.2021 в 22:51:34
Настоятельно рекомендую приверженцам бензинок пойти по моему пути:) Не мучайтесь с этими УД и СК. Ну не стоит оно того. Свап на ВАЗ-1113 - нормальное (с моей точки зрения) решение. По расходу - не засекал, но хватает бака на очень долго. Водянка. Нормальное сцепление с лепестковой корзиной и нормальным диском. Мощность - не знаю. Больше, чем на 1/3 первую камеру не открывает привод "газульки" - так отрегулировал и добавить - желания нет. Широкий диапазон оборотов двигателя - от 1000 и при необходимости до 7000. На дизеле такое возможно? Про родной дизель, который заводом ставили. Ну не пришлось даже его увидеть вживую. А по форуму -0 куча проблем. Я двумя руками за дизель на тракторе. НО НЕ ЗА ТАКОЙ. А по большому счету - на тракторе, такого класса, с его объемом и видами работ, никогда не оправдается разница в цене дизельного и бензинового мотора. Тем, кто не имеет в своем распоряжении дизельной техники, помимо этой полезной игрушку - дизельный КМЗ или Т - ну такое себе "удовольствие". Лишние канистры, лишняя вонь от дизтоплива. Как перевалите за 2-3 гектара обрабатываемой площади, тогда можно будет и калькулятор в руки взять и посчитать выгоду от дизеля. В принципе - эта бухгалтерия и к машинам подходит. Катаеш больше 100кКМ в год в - дизель. (Хотя... газ при малом весе груза будет повкуснее) .
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
10.01.2021 в 01:24:37
ewgenp написал: Тема кмзшников, а вы её разносите в стороны .. читать, большей частью, наверное, придется ..изв
Но и всё валить в одну тему, как выяснилось, не есть хорошо. Потом найти ничего не возможно. Недостатки на форуме есть, не отрицаю. Исходим от того, что есть. Могло бы спасти ситуацию деление на подтемы, но....
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
