11.01.2021 в 11:35:43
Outlaw888, дык ждём размеры переходной плиты )
11.01.2021 в 12:09:30
Andrey583, В самой плите сложностей нет никаких. На родном кожухе сцепления имеется круговой выступ. По его размеру делается круговая проточка в переходной плите - она и центрирует. Я оставил и часть КПП (половину) ОКА. Лишнее - обрезал. Т.е остался кожух сцепления ОКА и не пришлось мудрить со сцеплением никаких манипуляций. Вторая сторона переходной плиты центрируется относительно первичного вала КПП ОКА - там все просто, ибо вал на 2-х опорах и не болтается, как в КПП классики. Сначала центрируем относительно привалочной плоскости КПП ОКА, а уже относительно найденного цента - протачиваем тыльную сторону плиты под кожух КМЗ. Трудность в другом - стыковка первичного вала КМЗ и огрызка первичного вала КПП ОКА. Нужна шлицевая втулка, которая плотно находит на первичный вал КМЗ. Шлиц интересный. Мясистый и вал малого диаметра - сложно такую изготовить. Ну а второй край втулки приваривается к первичному валу КПП ОКА. Плюсы: С куском КПП ОКА осталось полностью родное сцепление ОКА с гарантированным сохранением соосности . Не упирается распределитель зажигания в рулевую колонку. Стартер родной ОКА на штатном месте. Легко изготовить переходную плиту. (простая разметка). Минусы : Шлицевая втулка. Ее мне делали в условиях завода 2 недели и в итоге пришлось доработать напильником. Если есть родной диск сцепления КМЗ в хорошем состоянии - можно эту шлицевую втулку извлечь из него. Но как правило, шлицы в диске прослаблены - зазор есть для свободного продольного перемещения ведомого диска по валу. А оно нам не нужно.
11.01.2021 в 12:56:56
Outlaw888, Вы выкладывали здесь. https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=25 Правда некоторые фото потерялись.
11.01.2021 в 13:04:05
Outlaw888, хороший двигатель, тут не чего сказать, Но работы по его внедрению очень много. И был бы он чуток пониже, но верхнее расположение распредвала вносит свои коррективы. Потом капот еще нужно будет переделывать. Andrey583, переходная пластина должна от Волыни подойти. И народ где то писал, что вазовские моторы , классические от переднеприводных всего одним отверстием не совпадают.
11.01.2021 в 18:49:54
Затеял переднюю балку на подшипники переделать. Разобрал. Выработки нет. Втулка каленая, труба каленая. Ни конусов, ни элипсов. А вот первоначальное исполнение.... Втулка внутренний +0.015. Труба в минусе 0.05. 2 десятки зазора набегает, а при такой короткой втулке болтанка балки получается ощутимая. По предварительным прикидкам должно получиться без привлечения дополнительных материалов. Вал ВОМа под подшипниками 25мм (одну сторону у шлицевой части придётся наварит, ибо подшипники будут 180206), тело вала 32 мм - проточить на 30. Втулки - из трубы ВОМа. Необработанная часть 68-69 мм, а нужна 66 есть мясо. Внутренний диаметр нужен 62. Толщина стенки 2 мм выходит. Сегодня успокоился, ибо не нашлось 206-х подшипников дома.
23.01.2021 в 14:26:22
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
19.02.2021 в 11:09:41
Привет люди добрые. Давненько я тут не был, рад видеть что форум жив. Возникла такая проблема. При вспашке в коробке послышался стук, как будто чтото оторвало и сорвало, и всё. Трактор встал колом. Скорости переключаются, гидрашка работает, но трактор стоит на месте. Такое впечатление, что срезало какую то шпонку. Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией?
19.02.2021 в 12:25:54
День добрый, скорее всего срезало болты крепления ведомой шестерни дифференциала.
20.02.2021 в 12:56:57
Господа,у Саныча из Вел.Новгорода сгорел дом.Сам цел. в сайте вконтакте решили оказать содействие. Кто может , поддержите нашего форумчанина финансами, кто сколько сможет. Карта СБ 4279430010167810 Андрей Сергеевич Анисимов, в комментариях "для Саныча".
20.02.2021 в 15:59:38
От Саныча великий поклон и уважение всем откликнувшимся. Держит хвост пистолетом.
21.02.2021 в 10:19:56
Добрый день,подскажите пож. хочу установить Куботу Д662 на т-О12,корзину от оки есть намериние поставить,на маховик подходит только отверствия для крепления просверлить,вижимной родной пришол в негодность,а с ВАЗ немного больше по диаметру,просто давить на лепестки небудет,подскажите какой выжимной подойдет,иможет кто знает с какими проблемами могу столкнутся
22.02.2021 в 11:00:11
velichko.vania, Постом выше адрес.. По выжимному КМЗ и Т-012 там всё описано.
25.02.2021 в 18:41:18
От Саныча53. Всем огромное спасибо за участие. Не ожидал такого широкого отклика. Время не теряю разбираю пожарище. Сам нормально. Домашние питомцы тоже. Техника целая. От дома осталась пара стен. Буду возводить новый. Всем ещё раз огромное спасибо.
27.02.2021 в 23:05:23
Всем привет. Напомните,пожалуйста, где лучше взять запчасти. Поломал палец который толкает гидроцилиндр (если этот поршенек можно так назвать), да и сеточка цилиндрическая в хлам
